Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 6450 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät stottert beim Spülen
Serverzeit: 08 5 2026  10:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 6450 IX --- Gerät stottert beim Spülen
Suche nach ADG 6450 IX Geschirrspüler Whirlpool 6450
BID = 852731
mrallround_04509
Defekt : Gerät stottert beim Spülen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450 IX
S - Nummer : 330345005325
Typenschild Zeile 1 : NGPM
unser Gerät stottert beim Spülen / Umwälzen.
- Wassereinlauf o.k.
- Spülen (erster Spülgang) o.k.
- irgendwann öffnet dann die Klappe und es
fällt das Tab rein und es wird mit heissem Wasser gespült
- jetzt fängt die Pumpe an zu stottern
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Wassersensor die Pumpe ausstoppt, da nicht genug Wasser "registriert" wird.
Siebe alle gesäubert. Der Wassersensor war verschmutzt, ausgebaut und gereinigt, war voller Papier, aber keine Besserung.
Habe beim Spülen nun einmal das Sieb herausgenommen, damit das Wasser voll in das Loch läuft, trotzdem stottert die Pumpe.
Habe ich evtl. den Wassersensor falsch eingebaut, dieser klickert aber, wenn ich eine Art Spießer durch das schwarze Gitter stecke, also die Mebran klackert und dicht ist der Sensor auch. Also meiner Meinung dann funktionsfähig. Oder ist das vielleicht ein Verschleissteil, dass sich irgendwas am Sensor abgelöst hat, dass dieser zu empfindlich ist und jeden minimalen UNterdruck meldet und somit die Pumpe "zu früh" ausschaltet.
Ich danke für Eure Antworten
Viele Grüsse aus Wiedemar
BID = 861392
alexst80
Ich habe seit Gestern das selbe Problem!
Wurde schon eine Lösung gefunden?
MfG Alex
BID = 861394
prinz.
Foto der Umwälzpumpe posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764012   Heute : 12796    Gestern : 24922    Online : 363        8.5.2026    10:36
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
