Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 6450 ALU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startknopf blinkt 6 x
Serverzeit: 10 5 2026  17:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 6450 ALU --- Startknopf blinkt 6 x
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool 6450
BID = 675536
joluta
Defekt : Startknopf blinkt 6 x
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450 ALU
S - Nummer : 33 0327 006742
Typenschild Zeile 1 : 8542 450 01790
Typenschild Zeile 2 : TYP: NGPM
Hallo Leute,
habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Seit heute morgen spült er nicht mehr. Er bricht den Spülvorgang ab. Der Startknopf blinkt dann 6 Mal, dann kommt eine kurze Pause und dann wieder 6 Mal. Dabei steht in dem Spüler Wasser. Wenn ich den Startknopf länger drücke, wird das Wasser abgepumpt. Beim erneuten Starten des Spülprogramms passiert das selbe.
Habe den Eimertest gemacht, es kamen ca. 14 Liter Wasser in einer Minute. Dazu habe ich den Zulaufschlauch (da wo der elektrische Aquastop sitzt)abmontiert und aus dem Eckventil das Wasser laufen lassen. Die Siebe waren sauber. Die Maschine spült trotzdem nicht.
Bitte um Hilfe. Im Forum habe ich keine Erklärung dazu gefunden. So wie ich verstanden habe, wurde der Eimertest ja bestanden. Also muss es an der Maschine liegen. Der Geschirrspüler wurde im Sommer 2003 angeschaft.
Vielen Dank im Voraus.
joluta
BID = 675539
prinz.
Moin
Wasserzulauffehler = das Gerät bekommt zu wenig Wasser
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 675577
joluta
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Woran kann es denn liegen? Kann der Aquastop defekt sein, oder kann es nur komplett öffen und komplett schließen.
Meine Frau hat mir gerade mitgeteilt, dass der Geschirrspüler bereits seit Monaten stotternde Geräusche beim Spülen gemacht hat. Kann es da einen Zusammenhang geben?
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191877352   Heute : 36960    Gestern : 59004    Online : 204        10.5.2026    17:13
