Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG 6450/4 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F2 Blinkt 2x Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1035287
funkyfumes Gerade angekommen
Defekt : F2 Blinkt 2x
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450/4 IX
S - Nummer : 854264601870
FD - Nummer : 330903001380
Hallo liebe Community,
nachdem ich nun den ganzen Tag das komplette Forum durchsucht habe, leider aber keine Lösung gefunden habe, hoffe ich nun dass mir vllt. jmd. direkt helfen kann.
Folgendes Problem:
Seit ein paar Tagen funktioniert mein Geschirrspüler leider nicht mehr...
Soweit ich mich nun informiert habe, handelt es sich um Fehlercode 2
(Blink, blink, pause, blink, blink, pause usw.)
Reset hat leider nichts gebracht, Restwasser fließt ab, aber es kommt kein Wasser rein... daraufhin wird das Programm abgebrochen mit Fehlermeldung.
Bodenplatte ist staubtrocken!
Zuwasserschlauch (Kein Aquastop) wurde gereinig - bringt nix
Stecker ziehen hat nix gebracht...
Das Gerät zu kippen hat auch nix gebracht... (Hat anscheinend tatsächlich bei manchen geholfen)
Eimertest positiv
Mittlerweile hab ich auch die Seitenwand aufgemacht und hab nun Blick auf die Wassertasche.. diese is recht verkalkt! Könnte es helfen diese zu säubern? Wenn ja wie am besten?
Siebe im Inneren wurden natürlich auch schon gereinigt.
Generell vllt noch zu erwähnen - Das Gerät lief so gut wie nie auf 70° (Mittlerweile hab ich gelernt dass das auch nicht gerade förderlich ist für eine lange Lebensdauer)
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen! Was könnte ich noch versuchen?
Danke schonmal im Vorraus!
BID = 1035292
silencer300 Moderator
Beiträge: 10091 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn die Anzeige tatsächlich 2x blinkt, ist es der F02. Wasser in der Bodenwanne, oder der Schwimmerschalter wurde anderweitig ausgelöst. Überprüfe den Schwimmkörper/Schalter in der Bodengruppe, der könnte evtl. hängen, beschädigt, oder aufgequollen sein. Der Schalter oder eine Zuleitung könnte defekt, oder unterbrochen sein.
BID = 1035293
Hi und danke für die schnelle Antwort!
Also wie gesagt blinkt es 2 mal, dann kleine Pause und so weiter... Ich gehe also mal stark davon aus dass es dieser Fehler ist.
Die Bodenplatte ist tatsächlich furztrocken und man kann den staub mit dem Finger aufwischen... Wasser in der Bodenwanne ist also schonmal auszuschließen!
Ich hab mich bis heute noch nie mit dem Thema Geschirrspüler außeinandergesetzt, deswegen zum Verständnis... Der Schwimmschalter ist das Teil mit dem Styropor drin oder?
Ich hab die Bodenplatte bisher noch nicht rausgenommen! Kann ich die einfach abschrauben ohne das mir da was entgegen fällt?
Aufgequollen scheint er nicht zu sein...dafür wäre ja auch wasser in der Bodenwanne nötig oder nicht? Und da ja kein Wasser drin war, kann ja auch der Schalter nicht von heut auf morgen betätigt worden sein oder hab ich da nen Denkfehler?
Naja wie auch immer, werd mal die Bodenplatte weg machen und mir das genauer anschauen! Danke erstmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: funkyfumes am 5 Mär 2018 20:55 ]
BID = 1035308
Kleines Update...
Habe nun den Bodenplatte entfernt und möglicher Weise den Fehler gefunden...
Schwimmschalter abgestöpselt, die Kontakte am Schalter scheinen angerostet zu sein (siehe Bild 3). Kann das den F02 Fehler hervorrufen?
Habt ihr einen Tipp wie ich das Gehäuse vom Schwimmschalter aufmachen kann, um die Kontakte sauber zu machen? Versuch das nun schon seit einer halben Stunde ohne Erfolg....
Ach und zu Bild 2... Könnt ihr mich sagen woher dieses braunrötliche Zeug kommt? Evtl. doch irgendwas undicht oder so?
Danke schonmal!
BID = 1035318
Update!
Spülmaschine läuft wieder!!!
Danke nochmal an silencer300!! Hast mich auf die richtige Fährte gebracht!
Es war ein Kabelbruch im Türknickberreich... Kabel lief vom Schwimmschalter weg, deswegen wohl der F02 Fehler!
Kabel mit 2 lüsterklemmen verlängert (warscheinlich fachmännisch nicht ganz korrekt  , aber egal) und es läuft wieder! Super!
Danke nochmal! Thema kann geschlossen werden!
BID = 1035342
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Ja, normalerweise flickt man die Adern mit geeigneten Quetschverbindern, oder verlötet und isoliert sie mit Schrumpfschlauch.
Den Thread musst/kannst Du selber schließen (Button unter dem letzten Beitrag).
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187046558 Heute : 37248 Gestern : 62555 Online : 254 30.11.2025 23:45 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,405954837799
