Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG 6340 ix Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F8 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 938157
Thalvur Gerade angekommen
Defekt : Fehler F8
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6340 ix
S - Nummer : 854263401500
Liebe Forengemeinde,
seit ein paar Wochen funktioniert unserer Geschirrspüler nicht mehr.
Fehlerbeschreibung:
Gerät anschalten - Wasser pumpt ab - Stoppt nach Abpumpvorgang mit F8
Es wird kein neues Wasser eingelassen.
Ich habe den Eimertest durchgeführt (ca. 18l/min), das Magnetventil des Zulaufs gewechselt sowie Schläuche auf Fremdkörper untersucht. Maschine lief danach 5-6 Leergänge zum Test ohne Probleme. Am nächsten Tag ging wieder nix mehr, gleicher Fehler.
Hängt vieleicht ein Wasserstandssensor? Wenn ja wo sitzt dieser und wie beheben?
Desweiteren sitzt neben dem Salztank ein weiterer Tank. Dieser ist schon recht bräunlich. Was ist da drinn und wie reinigen?
Ich habe keine Lust mehr auf rumtesten und hoffe hier die Hilfe zu finden die ich brauche. Vielen Dank schonmal für die Mühe!
BID = 938201
toni95 Aus Forum ausgetreten
F 8 Abpumpfehler, wenn Gerät trotzdem Wasser abpumpt, Püfe ob Umwälzpumpe (nicht Laugenpumpe) Anker(Magnet) gebrochen oder stark verdreckt ist?
Dann:
Prog taste drücken und halten
wenn led alle blinken (weiter festhalten) 2 mal Start Taste drücken.
Alle Loslassen, jetzt blinken zählen.
Fehlercode bestehlt aus 2 teilen zb. 8* blinken + 1* blinken
würde bedeuten F8/E1
mit drücken der Starttaste erscheint der nächste Fehler. ( die letzten 4 werden gespeichert. )
Weiter Start drücken, wenn nur noch die 3. led von links blinkt, Progtaste drücken , dadurch wird der Fehlerspeicher gelöscht.
Danach irgend ein Prog starten.
BID = 938202
| Magnetventil des Zulaufs gewechselt |
Warum ??
| Desweiteren sitzt neben dem Salztank ein weiterer Tank. Dieser ist schon recht bräunlich. Was ist da drinn und wie reinigen? |
nein, nicht reinigen, das ist der Reg.dosierer, der ist so.
BID = 938207
Erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
Habe soeben die Umwälzpumpe geöffnet und gereinigt. War nicht verschmutz und funktionieren tut sie auch.
Maschine stand auf dem Kopf, alles eingebaut, gedreht, gestartet, plötzlich geht sie wieder. Genau wie beim letzten mal.
Kann mir kein Reim darauf machen. Befürchte, dass wenn ich sie zusammenbau und wieder unter die Arbeitsplatte verschraube, dass es morgen wieder zu dem Fehler kommt.
Woran kann das liegen?
Den Magnetschalter habe ich gewechselt weil ein Bekannter meinte es könne daran liegen dass das Wasser nicht einläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thalvur am 16 Sep 2014 19:29 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183845100 Heute : 2946 Gestern : 10115 Online : 220 29.4.2025 8:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,991422891617
