Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 6340 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkanzeige 8 x
Serverzeit: 17 7 2025  09:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 6340 IX --- Blinkanzeige 8 x
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool
BID = 909630
lupus52
Defekt : Blinkanzeige 8 x
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6340 IX
Hallo, dieser Geschirrspüler blinkt 8 mal mit Pause als Dauerloop. Laut Handbuch soll ein Blinken 8x / 1x eine Störung im Wasserablauf bedeuten. Meiner blinkt aber nur 8x ohne das 1x. Die Loop wiederholt sich endlos. Ein Reset ist nicht machtbar. Egal was man wie drückt bleibt es unbeirrt bei dieser Blinkloop. Die Pumpe ist ok (ausgebaut und extern mit Spannung versorgt) - im eingebauten Zustand bekommt sie auch gar keine Ansteuerung während dieser 8x-Loop. Auch nicht nach dem Neueinschalten. Das Wasser ist komplett raus (durch den Pumpenausbau)
Da hängt wohl noch was anderes? Oder ist die Ekeltronik tot?
BID = 909722
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 910772
lupus52
Danke für die freundliche Frage.
Die Servicenummer ist: 8542 634 01801
Es wäre nett, wenn mal jemand einen Tip hätte. Der GS ist nun schon über 4 Wochen unbrauchbar.
BID = 910801
derhammer
Gerät erstmal reseten.
Starttaste länger als 3sek drücken.
Gerät neu starten.
BID = 910810
lupus52
Danke für die ausführliche Hilfe. Zumindest für den Versuch.
Ich schrieb: "Ein Reset ist nicht machtbar. Egal was man wie drückt bleibt es unbeirrt bei dieser Blinkloop."
Hier geht kein Reset, wie es laut Anleitung gehen müsste.
Vorsorglich: Es gibt auch keinen Netzschalter. Die Blinkloop beginnt 1 bis 2 Sekunden nach dem Einstecken des Netzsteckers.
Es ist auch nicht 8x / 1x im Wechsel, was laut Anleitung eine Störung im Abpumpen bedeuten würde. Es ist nur "8x Pause 8x Pause...."
Die Pumpe wird zu keinem Zeitpunkt mit Spannung versorgt.
Die Pumpe ist auch einwandfrei in Ordnung. Läuft bei separater Speisung.
Hier liegt ein Fehler vor, der schon vor der üblichen Startabpumperei liegen muss.
Wasser ist keines drin. Ein "hängender" Wasserstandssensor kann es logischerweise auch nicht sein.
Gruß Wolfgang
BID = 912400
lupus52
sind die Geschirrspülerspezialisten alle noch im Urlaub?
Oder kann da vielleicht doch noch jemand helfen? Das wäre nett.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 184720949   Heute : 2110    Gestern : 8642    Online : 138        17.7.2025    9:27
