Ich weis nicht genau welches Bautei gemeint ist? Kann ich diese von vorne sehen? oder kann ich von vorne messen??
BID = 798122
prinz.
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ich auch nicht
Mach endlich das gewünschte Foto - es ist dein Gerät was wieder laufen soll nicht unsrers und zum Räselraten sind wir hier nicht
DEINE MITARBEIT IST GEFORDERT
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 807610
Barten
Beiträge: 51 Wohnort: Ruhrgebiet
So, etwas lange gedauert. Die Bilder sind jetzt da...
Wo muss ich dran Messen?? bzw ist da was?
BID = 807636
derhammer
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Auf Bild 2 ist die Ablaufpumpe zu sehen.
Umwälzpumpe hat du nicht fotografiert
BID = 807681
Barten
Was ist das für ein Bauteile? Ist das dann nicht die U-Pumpe?
BID = 807774
derhammer
Links die Heizung und rechts die U-Pumpe. Die war aber nicht zu erkennen auf den ersen Fotos....
BID = 808023
Barten
Also an der Pumpe dann spannung messen ob was an kommt?!! also direkt an der Pumpe?
BID = 808131
derhammer
Ja
BID = 824600
Barten
Habe Spannung an der Leitung gemessen und es kommt nix an. Kann nur was Messen wenn ich gegen das Gehäuse halte.
Frage: Läuft die Umwälzpumpe die ganze Zeit oder nur zu bestimmten Zeiten?
MFG
BID = 824610
derhammer
Nicht komplett durch, aber schon sehr oft und lange. Wenn ein neues Programm gestartet wird, wird zuerst abgepumpt( Ablaufpumpe ). Dann wird Frischwasser gezogen, danach sollte sich die U-Pumpe zuschalten.
Hast du denn an der Heizung gemessen oder an der Umwälzpumpe?
Das sind getrennt Anschlüsse, weil die U-Pumpe auch ohne Heizung läuft und getrennt angesteuert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Apr 2012 15:17 ]
BID = 824622
Barten
Ich hab spezifisch nur an der U-Pumpe gemessen. Habe auch die Leitung zurückverfolgt und vorne an dem Stecker an der Platine gemessen.
Ich Traum mich halt nicht die Maschine länger laufen zu lassen weil dann wieder alles durch die schläuche kommt.
Komisch war halt das ich an beiden Polen des steckers 230V mit dem Duspol gemessen habe (gegen Erde bzw. Gehäuse).
und wenn ich zwischen den Polen messe dann Messe ich nichts.
Die Pumpe habe ich seperat getestet, sobald diese Spannung bekommt läuft sie.
BID = 825092
Barten
Woran kann es den liegen das die U-Pumpe nicht läuft?
MFG
BID = 825196
derhammer
Elektronik defekt....
BID = 825795
Barten
Kann man da noch was retten? oder bringt nur noch tausch der elektronik etwas?
