Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 6330
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne
Serverzeit: 26 11 2024  17:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 6330 --- Wasser in der Bodenwanne
Suche nach ADG 6330 Geschirrspüler Whirlpool 6330
BID = 780200
Barten
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330
S - Nummer : 854263301730
Hallo Leute,
Mal wieder macht meine Mschine Probleme. Habe erst vor ungefähr 4Monaten den Wasserindikator gewechselt, und habe jetzt nach jedem zweiten Spülen Wasser unten drin!
Bräuchte wieder Hilfestellung!!
MFG
BID = 780203
derhammer
Stecker raus, Boden trockenlegen, dann im Betrieb die Undichtigkeit suchen, am besten mit heller Taschenlampe und Decke
BID = 783925
Barten
Also habe das jetzt mal gemacht. Es kommen von oben zwei weisse Schläuche (von vorne rechts und links) und aus diesen Schläuchen kommt das Wasser. An dem Rechten Schlauch kommt das Wasser auch an der Maschinen Tür herunter.
Was ist der Fehler?
BID = 783929
derhammer
Überlauf, zuviel Wasser. Läuft die Umwälzpumpe? Schläuche verstopft?
BID = 784631
Barten
Also den Schlauch hab ich überprüft, keine Verstopfung beim Abpumpen kommt Wasser durch. Die Umwälzpumpe? Wenn das Wasser durch den Schlauch kommt dannn Pumpt sie ja, oder?
BID = 784700
derhammer
Welchen Schlauch meinst Du.
Kommt Wasser mit Druck in den Spülraum und durch die Sprüharme?
Ablaufpumpe und Umwälzpumpe sind ja getrennt.
BID = 784988
Barten
Also ich hab jetzt den abwasser Schlauch überprüft! dort wird dass Wasser Schubweise abgepumpt. Wie kann ich den die Sprüharme überprüfen bzw. ob das wasser mit druck in den spülraum kommt?
BID = 785066
derhammer
Im Betrieb TÜR öffnen. Merke die Position der Sprüharme.
BID = 785215
prinz.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 785661
Barten
Habe das jetzt mal beobachtet und zwar das wasser füllt sich in der maschine aber der arm steht immer an gleicher stelle.
Wie muss ich jetzt weiter verfahren?
BID = 785663
derhammer
Hörst Du denn ein Pumpgeräusch nach Wassereinlauf ( Umwälzpumpe )?
BID = 785665
Barten
Also ich hör immer nur so ein blubbern wie als ob das Wasser was drin ist irgendwo dann abfließt. Also man hört Wasser einlauf dann 1sec. pause und dann wieder Wasser einlauf und dann zwischendurch halt dieses blubbern.
Ich hoffe Ihr könnt das irgendwie nachvollziehen!
BID = 785690
derhammer
Messe mal, ob Spannung an der U-Pumpe ( große Pumpe ) anliegt.
BID = 785731
Barten
Welche ist das genau? Wenn ich von vorne gucke dann rechts?
BID = 785766
derhammer
Die große mit den vielen Schlauchanschlüssen. Die kleine mit dem äußeren Flügelrad ist die Ablaufpumpe.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405763   Heute : 5539    Gestern : 7426    Online : 358        26.11.2024    17:21
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
