Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 6330/3IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tapsklappe öffnet nicht
Serverzeit: 08 5 2026  15:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 6330/3IX --- Tapsklappe öffnet nicht
Suche nach ADG 6330 Geschirrspüler Whirlpool
BID = 834568
reini070772
Hex- Danke für den Tipp - das werd ich versuchen und das Teil HIER bestellen:
Ist das das Teil da?
lg
Reini
BID = 834586
toni95
Aus Forum ausgetreten
Ja!
BID = 834964
reini070772
So - die Jungs vom Möbelhaus waren da - haben sich über ihre Kollegen mitgeärgert - und mir den Geschirrspüler ausgebaut.
Er war lt. Bild 1 angschlossen - das müsste normalerweise passen.
Dann hab ich den Spüler übers Knie auf den Rücken gelegt - die Bodenplatte runtergeschrauft und Foto 2 gemacht...
Folgende Sachen sind mir aufgefallen:
1. Wenn ich durch den Abpumpschlach blase komme ich quasi nicht durch
2. Der Abpumpschlauch ist für mich unausbaubar, deswegen kann ich ihn auch nicht durchreinigen.
3. Ist das mit Pfeil gekennzeichnete Teil der Niveauschalter den ich bekomme und austauschen soll ?
und
4. In dem Plastikteil links hinten ist so ne komische undefinierbare Flüssigkeit (ich hoff nicht das das Dreck ist)
siehe Bild 3
...dort komm ich auf jeden Fall mit meinen jetzigen Fähigkeit auch nicht dazu um das Teil auszuleeren...
Soweit ein Statusbericht...
...ehrlichgesagt glaub ich nicht das das noch was wird...
Danke und Lg
Reini
BID = 834968
derhammer
Das mit Pfreil gekennzeichnete ist die Ablaufpumpe mit Anschluß.
Das mit dem " Dreck " drin, ist die Enthärtungsanlage, die muß so sein.
Der WI ist das schwarze Ding zwischen der silbergrauen Röhre und dem weißen Sumftopf, daran ist der Stecker mit drei weißen Kabeln.
BID = 834999
toni95
Du kannst nicht durch den Ablaufschlauch blasen, da ist eine Rückstauklappe drin
BID = 835019
reini070772
...ahhhhhh-ha...
Deswegen hat meine Frau gesagt ich soll aufhören zu pusten("Du host schon gonz an rotn kopf")...
Da habt ihr mit mir wieder einen Experten gefunden... (warum hat er nocht gleich ins Waschmaschinenforum geschrieben...)
However
Freue mich schon auf den Ersatzteil und die Wechslerei und hoff das alles gutgeht, denn wenn ich auch nur irgendwas angreife ist die Verletzungsgefahr weit über 50%...
Werde berichten...
Danke einstweilen
Reini
BID = 836037
reini070772
So - hab jetzt den Ersatzteil quasi verletzungsfrei (ausser leichte Abschürfungen am rechten Daumen)getauscht und alles wieder angeschlossen.
Beim ersten mal einschalten hat er nur laut gebrummt.
Ein/Aus dann hats funktioniert. Er wäscht wieder super und auch die Tapsklappe öffnet.
Zu schön um wahr zu sein.
Neues Problem - nach dem Waschen eine große Lache im Spüle - von Hand/Mund/Schlauch Wasser entfernen... / 4x blinken..
BID = 836039
derhammer
Irgendwo undicht. Also suchen
BID = 836257
reini070772
Sprich Undichtheit Geschirrspülerboden, Abpumpschlauch?
BID = 836295
derhammer
Pumpe undicht oder Schlauch oder den WI nicht richtig eingesetzt.
Da hilft nur suchen, ich kann das von hier nicht sehen
BID = 836306
toni95
Hast du zufällig die Heizung ausgebaut um den WI zu tauschen?
BID = 836381
reini070772
Nein - habe Heizung nicht ausgetauscht sonden den WI so "hineingezwängt".
Werde obengenannte Punkte am Wochenende prüfen.
Danke.
BID = 836408
reini070772
...und hoffentlich hab ich nicht zu fest in den Abpumpschlauch gepustet...
BID = 838412
reini070772
...stimmt - der WI war nicht 100%ig reingedreht - ich habe nachgedreht (war aber nur minimal)...
Dann hab ich wieder gespühlt (leer) - mit 4x Blinken war es nach ca. 10-15min wieder zu ende.
Das Wasser ist jedoch nicht mehr so hoch gestanden - nicht über die Bodenfläche raus.
Dann hab ichs nochmal probiert. Wieder gewaschen. Wieder aus. Wasser steht etwas über die Bodenfläche.
Manchmal geht mehr Wasser weg, manchmal weniger...
Ich denke ich soll weiter nach einer Undichtheit suchen ?
Das wollt ich fragen bevor ich ihn wieder ausbaue und umlege, weil das plätschert dann wieder alles so...
Danke
Reini
BID = 853869
reini070772
FEHLER GEFUNDEN!!!
Wir haben jetzT 4 Wochen von Hand abgewaschen.
Dann hat meine Frau die Schnauze voll gehabt.
Also - pfeiff drauf - neuer Geschirrspüler her...
Der Verkäufer hat gefragt ob wir Tabs verwenden "Taps sind der Tod für jeden Geschirrspüler" und ich soll schauen ob vielleicht der Abflussschlauch verstopft ist.
Dann bin ich nach Haus und wollt daS prüfen - aber wie wenn der Abflussschlauch unausbaubar am Spüler montiert ist
Ich hab gedacht "Eh schon wursch", hab meine Spirale (für die Abflussrohre) genommen und sie beinhart durch den Schlauch gedreht...
Wasser in den Spüler -> abpumpen und dann ist der ganze Dreck rausgekommen...
Reines vepicktes, verhärtetes Tapspulver. "Pflupp, Pflupp; Pflupp".
JETZT GEHT ER WIEDER GANZ NORMAL
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769019   Heute : 17814    Gestern : 24922    Online : 466        8.5.2026    15:20
