Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG 6330/3 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04 Ablauffehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 686610
coupepower Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: wolfschlugen
Defekt : F04 Ablauffehler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330/3 IX
S - Nummer : 330528014390
FD - Nummer : 854263301830
Typenschild Zeile 1 : Mod. ADG6330/3 IX
Typenschild Zeile 2 : Board Service: 704812
Typenschild Zeile 3 : DATA: 704802
erstmal ein großes Lob an dieses Forum. Toll, wie schnell man hier zu hilfreichen und sachlichen Antworten kommt!
Nun zu meinem Problem. In unserem Geschirrspüler ist ein Schlauch geplatzt. Das Wasser sammelte sich in der Bodenwanne, der Schwimmer löste aus und stoppte die Maschine. Fehlercode: 4x Blinken der grünen LED.
Da der Fehler offensichtlich zu sein schien, tauschte ich den Schlauch kurzerhand aus. In diesem Plan ist der Schlauch Teil des Pumpenkopfes (4050). Ich habe nicht den Pumpenkopf getauscht, sondern nur den Schlauch.
Leider läuft die Maschine immernoch nicht. Fehlercode noch immer 4x Blinken der grünen LED. Beim ersten Einschalten der Maschine wurde versucht, Wasser abzupumpen. Das lief ca. 5 Minuten, danach herrschte Stille und die LED blinkte. Seitdem wird beim Einschalten der Maschine wird kein mehr Wasser gepumpt, weder rein noch raus. Die Maschine macht keinen Mucks und gegrüßt mich gleich nach dem Einschalten mit der blinkenden LED. Steckverbindungen habe ich geprüft, Membranschalter arbeitet (Streichholztest) und ist sauber.
Was ist da los? Evtl. Pumpe überhitzt?
Lohnt es sich, das 5 Jahre alte Gerät reparieren zu lassen?
Danke im Voraus! |
BID = 686898
Habe es selbst hinbekommen. |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189617010 Heute : 5978 Gestern : 16450 Online : 130 26.2.2026 10:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0423300266266
