Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 3340 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 26 2 2026  12:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 3340 IX --- Pumpt nicht ab
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool Pumpt nicht ab
BID = 715167
Robbe69
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 3340 IX
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine von Whirlpool, ADG 334 IX.
Wenn ich ein Programm starte, dann läuft die Maschine auch erst ordnungsgemäß an, heißt, sie pumpt zunächst ab.
Nach dem Wasserzulauf geht sie jedoch in den Störungsmodus. 6x gleichmäßiges Blinken.
Kann es sein, daß sie abpumpen müßte, dieses aber nicht mehr gesagt bekommt (Steuergerät). Drücke ich jetzt 5Sek. den Startknopf (Resetfunktion) so pumpt sie ab. Dieses wiederholt sich dann immer wieder.
Könnte es eventuell auch ein Defekt der Umwälzpumpe sein? Vom Start bis zur Störung dauert es ca. 1,5min. Das Wasser steht bei der Störung ca. 10cm hoch in der Maschine. Ein Umwälzen wäre hier ja auch logisch.
Die Ablaufpumpe habe ich kontrolliert, sie ist freigängig und pumpt ja, wie oben beschrieben, ja auch zunächst richtig ab, irgendwann bleibt halt das Programm hängen.
Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte? Steuereinheit etc.?
Danke und Gruß
Bernhard
BID = 715685
Robbe69
6 mal Blinken "Wasserhahn zu"
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618269   Heute : 7239    Gestern : 16450    Online : 179        26.2.2026    12:36
