Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG6330 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Whirlpool ADG6330 |
BID = 512141
Funky23 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düchelsdorf
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG6330
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem Geschirrspüler:
Nach dem Einschalten arbeitet er kurzzeitig, ich denke er pumpt ab, und dann fängt die Leuchte am Ein- Ausschalter an zu blinken. 6 mal blinken und dann Pause. Durch langes Drücken des Knopfes kann der Fehler zurückgesetzt werden und die Maschiene anschliessend wieder gestartet werden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand mit diesem Blinktakt etwas anfangen könnte.
Vielen Dank im Vorraus! |
BID = 512241
alexis-007 Schreibmaschine
Es läuft zu wenig Wasser, in einer bestimmten Zeit, ein. |
BID = 513574
Hallo Alexis,
das hat tatsächlich am Wasser gelegen. Seitdem ich den nicht mehr funktionierende Wasserhahn auseinander gebaut hatte und alles wieder gangbar gemacht habe läuft die Maschiene wieder!
Danke für den Tip!
BID = 514041
Na dann kannst Du ja das Thema schließen. Viel Glück, weiterhin, mit Deinem Spüli.
Gruß Alexis.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182397323 Heute : 4519 Gestern : 7548 Online : 598 25.11.2024 15:58 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0164930820465
