Whirlpool SpüMa ADG555IX Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED Vorspülen blinkt schnell Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG555IX --- LED Vorspülen blinkt schnell Suche nach Whirlpool |
BID = 853417
paumus Gerade angekommen
Defekt : LED Vorspülen blinkt schnell
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG555IX
ich habe eine neue Einbauküche mit einem Geschirrspüler ADG555IX von Whirlpool. Leider scheiterten bisher alle Anläufe, das Gerät in Betrieb zu nehmen, mit folgendem Fehler:
-Nach dem Einschalten brummt das Gerät für eine kurze Zeit.
-Dann piept es einige Male laut und die LED für den Vorspülgang blinkt schnell.
-In diesem Zustand bleibt das Gerät dann, es geht nicht weiter.
Ich habe leider nicht herausfinden können, wie die Fehlernummer dafür lautet. Ich habe auch andere Programme ausprobiert, immer das gleiche Verhalten.
Das Gerät wurde von einem Monteur angeschlossen und getestet. Heute habe ich Salz, Klarspüler und Pulver eingefüllt, bekomme es aber nicht zum Starten. Der Wasseranschluss ist auch OK.
Wie kann ich herausbekommen, was die schnell blinkende Vorspül-LED bedeutet? Bei Google habe ich einen Forenbeitrag gefunden, der darauf verweist, dass der Spülarm sich nicht bewegen kann (Gerät ist aber leer, das kann es nicht sein) oder dass der Hallsensor defekt ist (kann ich mir fast nicht vorstellen bei einem nagelneuen Gerät).
Bin für jede Hilfe dankbar.
paumus |
BID = 853475
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Ist der Wasserhahn geöffnet?
Eimertest gemacht? |
BID = 854278
Danke für die Rückmeldung! Habe den Eimertest gemacht - daran scheint es zu liegen. Am Anfang kam nur ein kleines Rinnsaal aus der Leitung. Ich habe es jetzt eine Weile laufen lassen, es wird langsam mehr. (Der Wasserhahn war die letzten 4-5 Monate nicht benutzt worden.)
Momentan ergibt der Eimertest ungefähr 2 Liter pro Minute. Bin mir nicht sicher ob das ausreicht, die Maschine zu betreiben.
BID = 854333
derhammer Urgestein
Viel zu wenig, 10Lter/Minute absolutes Minimum
BID = 854704
Ich habe es heute mal ausprobiert. Die Maschine läuft jetzt. In der Anleitung ist ein Wassereinlassdruck von 0,4 MPa angegeben (=0,4 bar). Das ist ja zum Glück ziemlich wenig.
Ich werde aber bei meinem Vermieter anfragen, ob er das Kombi-Eckventil tauschen kann(ist so eins wie in diesem sehr informativen Artikel unten aufgeführt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....tml).
Am "oberen Ausgang" des Ventils hängt die Wasserarmatur, sie füllt den 10-Liter-Eimer in 1:40 min. Am "unteren Ausgang" dauert es länger als 5 Minuten, bis der Eimer voll ist.
Grüße und danke,
paumus
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690773 Heute : 6671 Gestern : 12674 Online : 362 29.3.2024 13:25 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,615951061249
