Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG352S Reparaturtipps zum Fehler: stoppt und stottert Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 790125
Manuela81 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Neusiedl am See
Defekt : stoppt und stottert
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG352S
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler und es wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, ob da noch etwas zu machen ist oder ob ein neuer her muss.
Hier zu meinem Problem:
Mein Geschirrspüler bricht mitten im Programm ab, fängt manches Mal wieder an, macht kurz weiter, hört dann wieder auf. Er schafft es nie, ein ganzes Programm durchzuspülen, hört meistens gleich nach 10 Min. auf.
Gestern habe ich ihn genau beobachtet. Das Lämpchen war beim ersten Stopp plötzlich aus, hat aber vorher nicht geblinkt. Nach ca. 10 Min. habe ich noch einmal gestartet, er hat dann wieder normal begonnen und mitten im Programm aufgehört, aber dieses Mal ohne, dass das Lämpchen ausgegangen ist und es hat auch dieses Mal nicht geblinkt.
Hat irgend jemand eine Idee was das sein könnte? Pumpen tut er normal.
BID = 790126
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 790129
derhammer hat am 6 Okt 2011 18:27 geschrieben :
Service Nummer angeben
Ich hoffe, das ist die richtige Nummer (klebt am Geschirrspüler rechts innen).
854235201740 SER330335010773
BID = 790260
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Bei Billig-Geräten wie Whirlpool kommt es relativ häufig vor, dass die Elektronik defekt ist. Von den Symptomen her tippe ich auf eine kränkelnde Stromversorgung auf der Platine.
Das würde bedeuten, die Platine tauschen zu müssen. Beim Kundendienst zahlst du dafür locker EUR 200,-- und mehr.
In einigen Fällen ist aber die Platine günstig reparabel. Hab ich schon des öfteren erfolgreich gemacht.
Alois
BID = 790428
Vielen Dank für die Antwort - so etwas hatte ich auch schon befürchtet. Dann wäre es vielleicht besser, gleich einen Neuen zu kaufen.
Liebe Grüße
Manuela
BID = 790826
Manuela81 hat am 8 Okt 2011 11:26 geschrieben :
... so etwas hatte ich auch schon befürchtet. Dann wäre es vielleicht besser, gleich einen Neuen zu kaufen.
... das muss nicht sein.
Gut möglich, dass die Elektronik durch den Austausch nur eines Teiles (Kondensator) mit einer viertel Stunde Arbeit wieder läuft.
Aber dazu müsstest du einen Elektroniker kennen, der dir das machen kann.
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181424321 Heute : 2595 Gestern : 5075 Online : 352 7.6.2024 17:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0830199718475
