V-Zug Geschirrspüler Spülmaschine  S 12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe defekt
Serverzeit: 08 5 2026  14:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler V-Zug S 12 --- Abwasserpumpe defekt
Suche nach VZug
BID = 815158
DerDon
Defekt : Abwasserpumpe defekt
Hersteller : V-Zug
Gerätetyp : S 12
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Und der zweite Beitrag:
Geschirrspüler hat ständig unterbrüche, die Leuchte "trocknen" blinkt!
First of All, wie jedesmal, Wasserhahn abdrehen und Stecker ziehen, mit Wasser und Strom ist nicht zu spassen!
Unten am Gerät, wenn man die Tür ganz öffnet, sind zwei Schrauben die zulassen, dass das Gerät herausgezogen werden kann. Diese lösen, die Richtung ist links und rechts Richtung Geräteaussenseite.
Es emphielt sich sicherzustellen dass die Schläcuhe für zu- und Abwasser ausreichen um das Herausziehen zu ermöglichen.
Frontseitig am Unteren Ende der Maschine die verzinkte Abdeckung entfernen. (4 Schrauben, zwei links, zwei rechts)
Zu sehen ist nun der Pèlastikpot (weiss) mit 2 Sensoren die ins Maschineninnere ragen. Da ist wichtig dass die Dichtung intakt ist! Sien am Boden reinigen inklusive der Sensoren! die sind zwar günstig zu kaufen, funktionieren aber in den meisten Fällen noch. Dann sicherstellen dass sich IM Plastikbehälter keine Fremdkörper befinden, ansonsten ebenfalls reinigen!
Bei mir war Wasser im Geräteboden, am besten mit einem Lappen aufwischen! (Strom entfernt?) Dann den Wasserstandssensor reinigen sicherheitshalber.
Beachtet dass verbogene Teile DRINGENDST ersetzt werden müssen, damit ist nicht zu spassen! auch stark korrodiewrte Teile sollten ausgetauscht werden um die Funktion zu gewährleisten!
Am hinteren unteren Ende des Geräts prüfen, ob Wasser da ausgetreten sein könnte, falls nötig Anschlussmuffe ersetzen! (ca. 3 Euro)
Gerätezusammenbau ohne die vordere Abdeckung zu montieren und prüfen ob Wasser weiterhin austritt. Falls Ja, NICHT HINEINFASSEN! Stecker ziehen, Wasser abstellen und Fachmann anrufen.
Nach einem Wochenende voller ärger,
Der Don
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767952   Heute : 16745    Gestern : 24922    Online : 310        8.5.2026    14:21
