Therma Geschirrspüler Spülmaschine  Gamma S
Serverzeit: 07 2 2026  21:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Therma Gamma S
BID = 586166
hedie
Zur Homepage von hedie
Hersteller : Therma
Gerätetyp : Gamma S
S - Nummer : irrelevant
FD - Nummer : irrelevant
Typenschild Zeile 1 : irrelevant
Typenschild Zeile 2 : irrelevant
Typenschild Zeile 3 : irrelevant
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe eine Frage zur oben angegebenen SpüMa
Ich weiss ich weiss falschangaben werden nicht beantwortet aber
es ist in diesem fall nicht wichtig was auf dem Schild Steht....
Meine Frage ist, ob es sich um einen Defekt handelt,
wenn das Kurzprogramm knapp 2 Stunden dauert oder ob das bei dieser
SpüMa einfach der fall ist...
Ich habe leider über google nicht sehr viel Gefunden über die Maschine...
Danke schonmal
BID = 586180
DMfaF
Moin!
In diesem Fall wären die kompletten Angaben vom Typenschild vielleicht doch sehr hilfreich, weil in Deutschland bestimmt kaum einer das Gerät kennt!
2h sind für ein Kurzprogramm schon lange Zeit!
Bernd
BID = 586195
hedie
hmmm
das problem ist eben das ich das teil nicht ausbauen kann um an das Typenschild heranzukommen...
Bis jetzt dauert das Vorspülen gut 1.5 Stunden....
BID = 586204
DMfaF
Meistens sind die Typenschilder in der Türe oder Türrahmen angebracht!
BID = 586209
hedie
hmmm ok ich werd gleich mal nachschauen
Die maschine ist nun seit mehr als 2 stunden am vorspülen im Kurzprogramm!!!
Ich hab zwischendurch mal aufgemacht, kann es sein, das ich damit jedesmal den "timer" zurückgesetzt habe und das vorspülen wieder von vorne begonnen hat?
Ich hab das Schild gefunden.... Es steht folgendes:
NR: 9203-0011 (oder -0077 bin mir nicht ganz sicher)
Mod. GS GAMMA S
380V 2N ~ 3kW 220V ~ 2.0/0.85kW 50Hz
Fabr. 9.23.0200
EZ13 THERMA
Instr. 5 014 560
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hedie am  6 Feb 2009 15:35 ]
BID = 586291
hedie
Update:::
Ich hab nun mal das Normale Programm durchlaufen lassen....
Nach knapp 2 Stunden im Reinigungs Modus hat die Maschine einfach aufgehört zu arbeiten... Sie sollte dann eigentlich in den Spül Modus gehen....
Nun ist der Boden Der Maschine voll mit Abwaschwasser und das Geschirr voller Spülmittel...
Da keine Lämpchen mehr geleuchtet haben und somit die Maschine "Fertig" war wollte ich das Abspül programm manuell starten (gibts als taste wie es auch Kurzprogramm gibt)
Doch dann musste ich feststellen das ich die Maschine nicht mehr starten kann!!!! Es geht nix mehr!!!! Es leuchtet nix mehr und man kann nichts starten... Auch nach inzwischen 1 stunde pause geht nix mehr.....
Wie krieg ich nun das Wasser da raus? Ohne das ich die Pumpe manuell verkabeln muss.....
Hat jemand eine idee woran das liegen kann?
Danke schonmal
BID = 586298
Tommi 05
Mach mal ein Bild vom Gerät mit Bedienblende, vielleicht kann einer das Gerät "entlarven".
Tommi
BID = 586302
hedie
So hier die bilder....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188999772   Heute : 17083    Gestern : 24527    Online : 593        7.2.2026    21:17
