SIMENS Geschirrspüler Spülmaschine SN66P098EU/D5 Reparaturtipps zum Fehler: STARKES BRUMMEN BEIM ERHITZEN Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler SIMENS SN66P098EU/D5 --- STARKES BRUMMEN BEIM ERHITZEN Suche nach Geschirrspüler |
BID = 1100984
Toundl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: OBERBOZEN/SÜDTIROL
Defekt : STARKES BRUMMEN BEIM ERHITZEN
Hersteller : SIMENS
Gerätetyp : SN66P098EU/D5
S - Nummer : 016110373629007741
FD - Nummer : 9611
Hallo an alle,
mein Simens-Geschirrspüler hat seit kurzem ein sehr lautes Brummen, das meiner Meinung aber nur dann auftritt wenn das Gerät aufheizt. Eigentlich hat die Maschine ihr Programm bis jetzt trotzdem immer fertig gemacht, aber es passiert immer öfter dass das Gerät dann aufhört zu arbeiten und das signalton erklingt als ob die Maschine fertig hätte. Die Anzeige steht dann auf Null, es gibt keine Fehlermeldung aber es befindet sich natürlich noch Wasser im der Maschine.
Habe alle Programme durchprobiert, aber immer das selbe.
Das Brummen kommt nur wenn die Maschine heizt, manchmal bleibt sie bereits beim ersten Heizen stehen, manchmal erst beim Trocknen und manchmal macht sie aber auch fertig.
Ich hoffe meine Beschreibung ist für euch verständlich.
Grüße Toundl
BID = 1101011
silencer300 Moderator
Beiträge: 9672 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Fehler auslesen (Prüfprogramm P0).
Bei vollintegrierten Geräten erfolgt meist keine Fehleranzeige auf dem Display, da es im laufenden Betrieb ja eh nicht sichtbar ist.
Das Brummen könnte evtl. vom Lüfter der Zeolithheizung kommen.
BID = 1101026
Habe Fehler ausgelesen, zeigt aber keinen Fehler an, werde mich wohl an den Lüfter ranmachen.
Danke inzwischen.
BID = 1101075
Guten Morgen,
ich habe den Lüfter und Zeolithbehäter ausgebaut, der Lüfter war voll mit feuchtem schwarzen Schmutz (anbei die Fotos) und im Behälter war im unteren Teil einiges an Zeolithgranulat. Den Lüfter habe ich gereinigt und das Granulat entfernt und alles wieder zusammengebaut. Leider ergebnislos, das Problem besteht weiterhin.
Deshalb meine Frage, reicht es wenn ich nur den Lüfter tausche oder sollte ich auch den Zeolithbehälter tauschen.
Grüße aus Südtirol
BID = 1101081
Da es hier wahrscheinlich um ein mechanisches Problem geht, würde ich zunächst nur den Lüfter (12009748) ersetzen.
Der Behälter (12009751) ist ja auch nicht gerade so günstig, dass Du freudestrahlend das ganze System erneuern möchtest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337672 Heute : 2739 Gestern : 6767 Online : 366 23.5.2024 15:57 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.309654951096
