Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Untereinbau
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  18:33:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Untereinbau
BID = 506944
alexis-007
dann gib doch erst einmal die E.Nr. des Gerätes bekannt.
Dann kann man Schritt, für Schritt weiter schauen.
Unter
SM28656-01
ist das Gerät nicht gelistet.
BID = 506961
Marsik
Hm...Und das ist ne klare Antwort?
Na ja...
Na endlich einer mit klaren Sätzen oder ich verstehe die Welt nicht mehr..Also die E Nr.SN28656/01
Und die FD Nr.:7409 098170
Die Nummer von vorhin hat mir meine Frau durgegeben also es kann sein das die nicht stimmen.Mein Fehler!
BID = 507070
Ewald4040
Dann nimm die Vorderfront ab, dahinter befindet sich rechts der Drucktastenschalter (mit Ein-Aus Taste) Hier sollte der zweipolige Hauptschalter durchgemessen werden. Eventuell ist auch ein Kabelschuh verschmort.
Bitte zuerst den NETZSTECKER ZIEHEN!
BID = 507074
Marsik
Danke das machen wir gleich nachmittags
BID = 507164
Marsik
Also der 2 poliger Schalter scheint in Ordnung zu sein...
BID = 507167
Marsik
Und der Türkontakt zu Überbrücken habe ich auch schon probiert, aber kein Erfolg...
BID = 507259
alexis-007
Hallo Marsik,
der Tread ist so zerissen, daß man nicht mehr Antworten mag.
Mach einfach einen Neuen auf, mit richtiger E. Nr. SN28656/01, und konkreter Problembeschreibung.
Hier bist Du, leider, in einer Sackgasse gelandet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182419477   Heute : 3975    Gestern : 7490    Online : 212        28.11.2024    18:33
