Siemens Geschirrspüler Spülmaschine TYPE S9LT1S Reparaturtipps zum Fehler: Rumpelndes Geräusch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 871922
joeboss Gerade angekommen
Defekt : Rumpelndes Geräusch
Gerätetyp : TYPE S9LT1S
S - Nummer : SE34A590
FD - Nummer : 8402
Spülmaschine macht zu Programmbeginn mehrfach ungewöhnlich lautes rumpelndes/stampfendes Geräusch. Danach läuft das Programm einwandfrei.
Folgende Fehler können nach erstem Reparaturversuch ausgeschlossen werden:
Wärmetauscher ist jetzt gereinigt, das Entlüftungsventil darin freigängig
Maschine pumpt nach Programmende einwandfrei ab
Sprüharme laufen beide frei
Ablaufsieb ist sauber
Könnte das Geräusch von der Umwälzpumpe kommen?
Wer hat einen Tipp?
Danke im voraus |
BID = 871961
derhammer Urgestein
Läuft die Ablaufpumpe zu Beginn ohne laute Geräusche? |
BID = 872712
Ich bin mir nicht sicher, welche Pumpe zu Anfang die lauten Geräusche verursacht,es könnte auch die Ablaufpumpe sein.
Es ist, als würde ein Aggregat sich "quälen", also gegen irgendetwas ankämpfen.
Das passiert später im Programmablauf,
ca. nach der Halbzeit noch einmal.
Zwischendurch läuft die Maschine aber sauber und normal leise.
BID = 872739
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Umwälz- und auch Ablaufpumpe auf Fremdkörper untersuchen... Kaffeelöffel, Scherbe etc.
BID = 887675
Nun habe ich die Maschine komplett gereinigt, die Elektronik ausgebaut (Platine sieht aus wie neu, auch die Bauteile zeigen keine Hitzespuren etc.) und habe das komplette Programm duchlaufen lassen.
Es bleibt bei folgendem Fehler:
Automatisches Spülprogramm läuft normal durch bis zum Ende des Reinigungsprogrammes. Frischwasser rauscht einwandfrei durch die Wasserttasche. Wenn dann aber der Klarspülgang beginnen müsste, ca. 37-40 Minuten vor Programmende geht die Maschine in Dauer-Abpump-Modus.
Ursache scheint aber NICHT der Schwimmer zu sei, der ist frei beweglich und hängt in Ruhestellung, Spülraum ist ebenfalls leer und sauber.
Wenn man jetzt das Programm unterbricht und etwas frisches Wasser in die Maschine giesst, läuft das Klarspülprogramm plötzlich weiter und bis zum Ende normal durch.
DerHänger ist also anscheinend immer nur beim Programmwechsel Spülen/Klarspülen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932920 Heute : 256 Gestern : 9165 Online : 387 20.4.2024 1:18 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,130440950394
