Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Typ S4N11S
Reparaturtipps zum Fehler: Geschirrspüler startet nicht
Serverzeit: 29 11 2024  15:46:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Typ S4N11S --- Geschirrspüler startet nicht
Suche nach Geschirrspüler Siemens S4N11S Geschirrspüler startet nicht
BID = 908451
hekmek
Defekt : Geschirrspüler startet nicht
Gerätetyp : Typ S4N11S
FD - Nummer : 7805
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: SR63000/06
Mein Geschirrspüler (Siemens, S4N11S) startet nicht mit dem Spülgang und stattdessen leuchtet ein orangenes Licht auf. Anbei habe ich ein Foto beigefügt. Dort ist zu sehen um welches Licht es sich handelt. Da wir nicht mehr im Besitz der Bedienungsanleitung sind (vom Vormieter übernommen) und ich im Netz auch nicht wirklich fündig werde, hoffe ich auf Hilfe hier aus dem Forum.
Danke im Vorraus!
BID = 908454
derhammer
Reset durchführen.
Dazu beide Resettasten drücken
BID = 908455
hekmek
Entschuldige mein Unwissen aber Welche sind genau die Resettasten?
BID = 908484
derhammer
Mach Fotos der Blende mit tasten
BID = 912974
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wassertasche, Geber reinigen bzw. tauschen bzw. tauschen lassen. (linke Seite)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423889   Heute : 2931    Gestern : 5459    Online : 331        29.11.2024    15:46
