BID = 1103447
WeisseWare Gerade angekommen
Defekt : E07 und nach Neustart E17
Gerätetyp : SX758X06TE/29
S - Nummer : 017060376982002975
FD - Nummer : 9706
Moin zusammen,
unsere in 08/2017 gekaufte Siemens Xeolith SX758X06TE/29 SpüMa will aktuell nicht mehr.
Die Maschine wurde täglich 2-3mal im 60 Grad benutz. Immer wenn angezeigt wurde das Reinigungsprogramm gestartet sowie das Sieb gereinigt. Die Maschine befindet sich in einem gepflegten Zustand.
Seit ca. einem Jahr war das wohl 'typische' Brummen des Lüfters hörbar. Nach dem Urlaub Mitte August war ab dem ersten Spülgang ein verbrannter Geruch wahrnehmbar. Nach dem Wechsel auf das auto-Programm verschwand dieser Geruch fast vollständig.
Die Tage wurde ein Spülgang mit Fehler E07 abgebrochen. Vorspülen lief danach normal durch, alle anderen Programme wurden mit Fehlermeldungen E07 abgebrochen. Jetzt startet die Maschine mit Fehler E15 nicht mehr.
Wie ich hier in alten Beiträgen gelesen habe, gab es wohl mal eine preisliche Deckelung für die Reparaturkosten durch den Kundendienst. Telefonisch erhielt ich dazu keine Aussage, nur dass ich für 99€ einen Techniker beauftragen könne, der mir denn einen Kostenvoranschlag unterbreiten wird.
Vielleicht kann mir ja jemand der hier ratgebenden Servicetechnikern eine ungefähre Hausnummer der Kosten für eine Reparatur beim genannten Fehlerbild über den Werkskundendienst geben.
Vielen Dank und viele Grüße |
BID = 1103452
Da Fehler E15 auf Wasser in der Wanne hindeutet, habe ich das rechte Seitenteil sowie die untere vordere Blende demontiert. Das in der Bodenwanne vorhandene Wasser per Küchenkrepp entfernt und beim leichten nach vorne kippen der Maschine den wahrscheinlichen Verursacher gefunden.
Aus der Zeolith Heizung läuft es ob heraus. Ich hänge ein Bild an um die 'Wasserläufer' darzustellen. Nach kurzer Recherche im Netz scheint dies häufiger vorzukommen. Kann man davon ausgehen, dass nach kostenintensiven Tausch von Lüfter und Zeolith Einheit alles wieder läuft? Mit welchen Kosten werde ich dafür beim Kundendienst rechnen müssen?
Die Dämmmatte ist im direkten Bereich um die Zeolith Heizung ausgehärtet und ein herausgebrochenes Stück ist auf die Heizung gefallen und wohl für den seit längerem bestehendem unangenehmen Geruch beim Betrieb des Geräts verantwortlich.
BID = 1103477
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E:07 verweist auf einen defekten/blockierten Zeolith-Lüfter, vermutlich über den Urlaub festgegammelt. Hier sammelt sich gerne Fettschmutz an, was wiederum ein Indiz für häufige Nutzung des eco-Programmes, oder Schnellprogramme mit niedrigen Temperaturen ist. Auch ungeeignete Reiniger können das verursachen.
E:17 beschreibt eine zu hohe Wasserzulaufmenge, das könnte durch ein fehlerhaftes Aquastop-Ventil (Reduzierscheibe, Mengenregler verkalkt) verursacht werden.
E:15 (Wasser in der Bodenwanne) vermute ich als Folgefehler des E:17, oder die Dichtung zwischen dem Zeolithbehälter und dem Luftaustritt ist beschädigt.
Explo-Zeichnungen, Teile- und Preislisten HIER.
BID = 1103485
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Richtig. Die Diagnose stellt der Kundendienst, nicht der Kunde. Die 99 investieren, oder lassen.
Bei den Zeolith würde ich als Techniker entweder den großen Riß machen und alles neu, oder die Kiste totschreiben. Die werden zu billig verkauft, als daß sich Reparaturen bei den Stundensätzen rechnen. Zeolith ist eine empfindliche Sache.
Als Reiniger empfehle ich den von Miele. Hat eine sehr gute Fettlöse und Abbindekraft eine Eigenentwicklung aus dem Hause Miele, der rotzt alles weg, taugt auch als Rohrreiniger. Wir nutzen den selber, hatte früher auch billige Reiniger, kommen alle nicht mit.
BID = 1103498
Danke Euch für die Rückmeldung.
Mir ist klar, dass wenn etwas repariert wird, Zeolith Heizung und Lüfter mit Dichtungen neu kommt. Dürften dann rund 300€ an Teilen sein. Wenn ich Drivers Beitrag richtig verstehe, kann ich als Kunde nach über 5 Jahren keine Kulanzbeteiligung seitens Siemens erwarten. Insofern wäre meine Frage nach den Kosten beantwortet.
Zwischenzeitlich wurde die Maschine durch ein nicht Zeolith Gerät ersetzt, dass ab jetzt wieder das Spültuch nach der Reinigung benötigt wird ist eine Umstellung.
Die knapp 300€ sind es mir jedoch wert den Spüler selber zu reparieren und weiter als Zweitgerät zu betreiben.
Viele Grüße
BID = 1103505
driver_2 Moderator
Wieso braucht man für ein anderes Gerät das Spültuch ? Kunststoffsachen wurden noch nie richtig trocken und wenn dann holt man sich einen mit Auto Open, läßt den GSP in die Nacht laufen, bis morgens ist alles trocken.
Also die 300 würde ich da nicht reinstecken, ich habe einen Kollegen, der hauptberuflich von der Hausgeräteaufbereitung lebt und der macht nur BSH und Miele und alle Zeolith werden ohne mit der Wimper zu zucken in den Schrott sortiert. "tue ich mir und meinen Kunden nicht an" seine Devise.
BID = 1103511
derhammer Urgestein
Instandsetzung nicht mehr möglich, da der Glaskolben Heizkörper nicht mehr lieferbar ist bei BSH.
[addsig
Regulärer Preis ZeolithsSystem 469€ Brutto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Okt 2022 17:23 ]
BID = 1103514
Den Glaskolben habe ich schon im ETK gesucht. Vor Bestellung wäre meine Frage hier gewesen, ob der Glaskolben in der Zeolith Heizung integriert wäre.
Mit 470€ für die Teile ist die Entscheidung mit der Entsorgung des Spülers gefallen.
Sind die aktuellen Zeolith Spüler anders aufgebaut?
BID = 1103515
derhammer Urgestein
der Preis ist inkl. Einbau.
Die neuen Systeme haben den HK wieder im Behälter, wie bei Generation 1.
Ansonsten ist das System gleich. Behälter und Lüfter sowie den Luftkanal und die Ausblasöffnung in der Ecke…
Also ich persönlich kann sagen, das ich die Zeolithsysteme gerne tausche. ist eine schöne Arbeit wenn man den Platz hat…. 2 Stündchen in aller Ruhe
BID = 1103517
derhammer Urgestein
Habe gesehen, der hat die Glaskolbenheizung nicht mehr. Preis ändert sich dadurch aber nicht. Dann wären noch die anderen Fehler.
Wenn euer Gerät 2-3 mal pro Tag läuft, wäre eine Gastromaschine besser.
BID = 1103524
Mit E17 hatte ich mich verschrieben, neben E4 lag wegen Wasser in der Bodenwanne E15 an.
Den Wasseraustritt an der Zeolith Heizung habe ich ja selber gesehen.
Nach Trockenlegung wird aktuell kein Fehler angezeigt.
Also sollte mit
11010222 Lüftungskanal für Zeolith III 24,45€
12009751 Behälter Zeolith 3 173,45€
12009749 Lüftungskanal Luftkanal, Zeolith 3 14,13€
12009748 Lüfter Zeolith 3 49,44€
00636867 Dichtung O-Ring 5,45€
00636865 Mutter Gewindering, Zeolith 3 15,02€
00636862 Kappe Zeolith 3 15,17€
Für 297,11€ der Zeolith Teil komplett neu sein. Oder fehlt da noch etwas?
Viele Grüße
BID = 1103541
Ein neuer Behälter, Lüfter und eine neue Dichtung würde schon reichen...
Zum Trockenergebnis der "neuen" Maschine kannst Du in den Grundeinstellungen den Wert d:00 auf d:01 (Extratrocknen) setzen.
Auch die Klarspülermenge (r:XX) hat Einfluss auf die Trocknung.
Die wichtigste Einstellung ist jedoch die Wasserhärte (H:XX), da über 9°dH kein Reiniger mehr so richtig funktioniert.
BID = 1103546
Die Wasserhärte gibt der Versorger mit 11,3°dH an. Die Pulverkammer fülle ich seit jeher mit Pulver vom Drogeriemarkt oder Discounter komplett voll. Mit dem Reinigungsergebnis hatte ich bis dato nie Probleme.
Extratrocken habe ich aktiviert.
Das Spültuch kommt jetzt nur bei den Kunstoff Wasserflaschen und Brotboxen zum Einsatz, das konnte die Zeolith Maschine besser. Läuft die Maschine über Nacht ist am Morgen alles trocken.
BID = 1103583
Kunststoffgeschirr ist selbst in gewerblichen/industriellen Geräten schon immer etwas problematisch.
