Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SR23215EU
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 18 2 2025  05:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SR23215EU --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Geschirrspüler Siemens Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 844150
Kiki72
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Gerätetyp : SR23215EU
Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Meine alte Spülmaschine stand jetzt ca. 6 Monate im Keller. Als ich sie jetzt angeschlossen habe, pumpt sie plötzlich keine Wasser mehr ab. Hab jetzt schon alles abgebaut, um an die Pumpe zu kommen. Kann es sein, dass ich die Maschine dazu auf den Rücken legen muss? Ich bitte um schnelle Hilfe, mein Küche ist gerade ein Schlachtfeld :-). Danke
BID = 844169
derhammer
Mach mal Fotos vom Gerät ( Front und Sockel )
BID = 844470
Kiki72
Sorry für die späte Antwort. Hier sind die Bilder. Ich habe alles abgebaut, was möglich war. Die Unterseite lässt sich nur mit Inbus öffnen und dann hängt alles an Kabeln. Bin da also nicht weiter gekommen und habe alles wieder zusammengebaut. Von innen komme ich auch nicht an irgendeinen Filter vor der Pumpe. Und der herausnehmbare Filter ist sauber. Die Pumpe macht auch Geräusche und es hört sich "gesund" an, nur pumpt sie nichts ab. Habe in einem Forum gelesen, dass man etwas Wasser in die Salzkammer geben soll, die Maschine nach vorne kippen soll etc. Alles probiert, aber nichts hat geholfen. Patient tot? [/img]
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 844473
Kiki72
Ups... neuer Versuch
BID = 844475
derhammer
Sockel entfernen.
BID = 844485
Kiki72
ok...
BID = 844574
Kiki72
und jetzt zieht sie auch kein Wasser mehr...
BID = 844606
derhammer
Die Laugenpumpe ist das rote Bauteil. Entriegeln und drehen. Dann lässt sie sich rausziehen
BID = 844657
Kiki72
Also, Wasser zieht sie wieder. War wohl der Auastop.
Muss ich zum Ausbau der Laugenpumpe die Maschine auf den Rücken drehen? Das hatte ich schon, aber ich hab das untere Blech nicht abbekommen. Das hing irgendwie an ganz vielen Kabeln.
BID = 844690
derhammer
So stehen lassen.
Die kann so ausgebaut werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072777   Heute : 557    Gestern : 7451    Online : 122        18.2.2025    5:51
