BID = 1024303
caro334 Gerade angekommen
Defekt : E 31
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SN 56M 584 EU/74
FD - Nummer : 9312
das Gerät wurde ein paar Monate nicht genutzt, nun taucht immer wieder diese Fehlermeldung E31 auf.
Es handelt sich anscheinend um die Zeolithheizung, denn das Geschirr ist Nass und nicht warm nach dem öffnen.
Die Maschine ist zwar noch relativ neu, aber leider bereits außerhalb der Garantie.
Da die Maschine vorher immer Fehlerlos funktioniert hat und erst nach einer längeren Ruhephase der Fehler kommt ist schon seltsam, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit mit den Sensoren?
Kann ich noch etwas machen?
Habe zur Zeit kein Geld für eine Reparatur oder Ersatz.
Danke im voraus |
BID = 1024305
silencer300 Moderator
Beiträge: 9862 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe bitte nochmals die E-Nummer vom Gerät, die von Dir angegebene SN56M584EU/74
existiert nicht.
BID = 1024307
Sehe da keinen Fehler, hier ein Bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
BID = 1024309
Sorry, passt schon, hatte sie bloß übersehen, weil keine Teileliste vorhanden ist.
Der E:31 hat aber nichts mit der Zeolithheizung zu tun, das kommt von der Umwälzpumpe. Fehlercode wird angezeigt, wenn die Steuerung falsche Messwerte an der Pumpe (z.B. Schwergängigkeit) ermittelt. Vermutlich ist durch die längere Standzeit der Impeller festgegammelt.
BID = 1024310
Der Fehlercode wird immer ganz am Ende des Programms angezeigt.
Schon bei ein paar Monaten?
Kann ich das mit dem Impeller irgendwie prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caro334 am 5 Aug 2017 17:42 ]
BID = 1024323
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
E31 ist Zeolithsystem. Dieses muß komplett erneuert werden, sprich den Behälter, die Glaskolbenheizung, den Lüfter und die Dichtung und Kappe.
Pumpe wäre E21.
BID = 1024324
@derhammer: Aber komplett erneuert, nur weil es eine Zeit nicht genutzt wurde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caro334 am 5 Aug 2017 20:04 ]
BID = 1024325
derhammer Urgestein
Da ist Wasser wohl im System oder anderweitig Schaden am System. E31 sagt der Hersteller, komplettes ZEO-System. Man auch nur die Heizung erneuern. Das Zeolithsystem kann aber stinken oder die neue Heizung wieder schießen.
Ich gebe nur das wieder, was ich in meinem täglichen Arbeitsleben mache, und ich mache nur das.
Und die Vorgabe vom Hersteller.
jeder kann natürlich machen, was er will.
Ich gebe aber keine Tipps zu Pfusch und murks
