Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN5
Reparaturtipps zum Fehler: Wassertasche läuft über
Serverzeit: 29 11 2024  08:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN5 --- Wassertasche läuft über
Suche nach Geschirrspüler Siemens Wassertasche läuft über
BID = 1047516
Waschmatroniker
Defekt : Wassertasche läuft über
Gerätetyp : SN5
Moin,
ich bin schon etwas Ratlos und das Problem ist mir eine Rätsel.
Habe hier zwei Geschirrspüler Bosch und Siemens (momentan mal ohne Typbez.)
Beide laufen bei mir an einem normalem "Gartenwasserhahn" einwandfrei, beim Kunden mit "Wasserkran" unter der Spüle:
1.) zeigt "Wasserzulauf" und Fehler "E09" also Heizpumpe, diese ist aber in Ordnung.
2.) Der andere Spüler hier ist der Wasserzulauf in den Wärmetauscher so heftig scheinbar, so da es teilweise aus entlüftung rausläuft, dann löst natürlich Wasserstop aus.
Riffelschlauch und Niveausystem natürlich Top sauber, ich habe schon eine Hilfsbohrung in den Niveauschalterzulauf gemacht (schwarzer Einsatz) dennoch läuft Wassertasche beim Wasserzulauf über.
Ein anderes Gerät vom Kunden läuft am Hausanschluss wieder einwandfrei.
Fehler an obigen Geräten ?? oder was ist das für ein "Zauber" ?
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschmatroniker am  5 Jan 2019 12:50 ]
BID = 1047540
driver_2
Pflichtfelder bitte ausfüllen !
BID = 1047574
Waschmatroniker
Juud.. also.
1.) SMU86M05DE/01 Fehler E09 Hauptsächlich bei Wasserkrahn mit Schlauchplatzsicherung
2.) SE8M551/49 Wassertasche läuft über an Wasserkran mit Schlauchplatzsicherung
Nehme an die Schlauchplatzsicherung wirkt hier sekundär störend.
Habe nur gefunden evtl. "Ablaufventil Wassertasche hängt zeitweise"
liegt es hier ??
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschmatroniker am  6 Jan 2019 10:11 ]
BID = 1048026
driver_2
E:09
Heizstromkreis unterbrochen (Widerstand, Zuleitungen, Kontakte des Sicherheitsrelais auf Leistungsmodul)
Heizungswiderstände messen
Leitungen prüfen
Warum ist das so schwer, das FD vom Typenschild dazuzuschreiben ?
SE8M551/49 gibt es nicht.
BID = 1048047
Da es hier um 2 verschiedene Geräte mit 2 unterschiedlichen Fehlern geht, erstelle bitte 2 neue Threads, mit den vollständigen und richtigen Pflichtangaben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421773   Heute : 812    Gestern : 5459    Online : 312        29.11.2024    8:03
