Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SL 60590/09 Reparaturtipps zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 842957
det-tr4 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Egmating
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : SL 60590/09
S - Nummer : SD11UT1S
FD - Nummer : FD8111
Wir haben seit ein paar Wochen ein Problem mit unserer Siemens Spülmaschine SL 60590/09 Hi Sense, 10 Jahre alt.
Nach dem Einschalten des Programms (ist egal welches) startet sie ganz normal und nach einer gewissen Zeit bricht das Programm einfach ab.
Öffnet man die Tür steht z.B. bei Automatikprogramm "Restzeit 1:48:00" und das Wasser ist unten sichtbar. Schließt man die Tür wieder passiert nichts - erst wenn man Abbruch drückt pumpt sie ab.
Der Tab ist manchmal vollständig und manchmal nur zur Hälfte aufgelöst?
Den Wäremetauscher habe ich im Sept. 2011 ausgewechselt.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Detlef |
BID = 842959
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 842980
danke für die schnelle Antwort!
Wo finde ich die Umwälzpumpe und wie soll ich sie prüfen?
Det-tr4
derhammer hat am 14 Aug 2012 18:14 geschrieben :
Umwälzpumpe prüfen
BID = 843190
derhammer Urgestein
Umwälzpumpe sitzt unten in der Bodenwanne. Dazu die rechte Seitenwand entfernen. Lässt die Pumpe sich von Hand drehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337970 Heute : 3037 Gestern : 6767 Online : 285 23.5.2024 17:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,438929080963
