Siemens SpüMa Sl65t370eu/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: oberer Spühlarm dreht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1004952
sebastianl Gerade angekommen
Defekt : oberer Spühlarm dreht nicht
Gerätetyp : Sl65t370eu/02
wie im Titel schon beschrieben dreht der obere Spülarm nicht.
Wenn ich den Korb rausnehme, kann man nach kurzer Zeit festtellen, dass reichlich Wasser oben (wo der Korb normalerweise "andockt") raus kommt.
Mit ist aufgefallen, dass der obere Korb nicht richtig einrastet und wenn ich die Maschine aufmache, ist dieser nicht ganz hinten; ich vermute, der Wasserdruck drückt diesen nach vorne (Wasser kommt ja ;-).
Den Spülarm samt Zuführrohr (so heisst er bei Siemens im Shop ist sauber, habe ich gereinigt.
Jetzt ist meine Frage - brauche ich einen neuen Sprüharm samt Zuführrohr oder ist die Verriegelung irgendwo anders? Ich konnte nichts ausmachen in der Maschine.
Danke,
Sebastian
BID = 1004953
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Sprüharm oben erneuern
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686529 Heute : 2423 Gestern : 12674 Online : 386 29.3.2024 7:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,276770830154
