Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SL64A561 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberer Spülarm dreht nichtt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SL64A561 --- Oberer Spülarm dreht nichtt Suche nach Geschirrspüler Siemens |
Fehler gefunden
BID = 642503
Maddin_x Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 77815
Defekt : Oberer Spülarm dreht nichtt
Gerätetyp : SL64A561
Hallo, kann mir jemand helfen.
Unser Geschirrspüler hat folgendes Problem.
Der obere Spülarm dreht sich nicht mehr, die Teile sind alle noch verschmutzt. Der Spülarm ist frei von Verschmutzung, ebenso wie die Steigleitung und die Umwälzpume ist auch frei. An der linken Seite habe ich den Wasserkasten gereinigt, ebenso das Gebergehäuser unterhalb.
Der untere Spülarm dreht einwandfrei, nur halt der obere nicht.
Daher bitte um Hilfe, Hinweise, da das Spülen von Hand im 5-Personen Haushalt nicht gerade einfach ist.
Danke vorab. |
BID = 642570
Rafikus Inventar
dreht der Arm frei, wenn man ihn per Hand anschubbst?
Wasseraustrittlöcher im Arm kontrollieren, da setzen sich gerne mal härtere Gegenstände ab (z.B. Zitronenkerne).
rafikus |
BID = 642697
ja ich kann den Spülarm von Hand drehen und alle Wasseraustrittslöcher sind frei von Rückständen. Es kommt auch Wasser oben raus, aber so wie ich glaube nicht genug.
BID = 643480
heute bin ich etwas weitergekommen. Unten im Pumpentopf ist der Anschluss für die beiden Spülarme. Dort ist auch eine Scheibe, die unterschiedliche Öffnungen hat und beweglich ist. ich vermute, dass sich diese Scheibe aufgrund von Verschmutztungen nicht mehr frei drehen lässt, oder es ich was abgebrochen. Wer hat Erfahrungen mit dieser Scheibe und wie komme ich dort ran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184721709 Heute : 2870 Gestern : 8642 Online : 127 17.7.2025 11:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0321168899536
