Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL15K1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontaktprobleme Programm
Serverzeit: 04 11 2025  20:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL15K1S --- Kontaktprobleme Programm
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 634809
teccrow
Zur Homepage von teccrow ICQ Status
Defekt : Kontaktprobleme Programm
Gerätetyp : SL15K1S
FD - Nummer : 8402 02577
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SE24A930EU/08
bei meinem Geschirrspüler hat der Programmwahlschalter Kontaktprobleme, d.h. wenn ein Programm läuft, stoppt der Geschirrspüler ab und zu, und die Programm LED blinkt. Dann drücke ich etwas auf den Programmwahlschalter und er läuft weiter. Da dies immer häufiger der Fall ist, möchte ich nun doch mal etwas unternehmen.
Als Elektroniker denke ich natürlich sofort an das alt bekannte Kontaktspray. Aber wie komme ich an den Schalter heran. Er ist ein Teil der Hauptelektronik, die ich nicht von der Front lösen kann, weil ich nicht weiß, wie ich den Programmwahlschalter los bekomme. Mit vorsichtig abziehen, habe ich es probiert, jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, denn schließlich möchte ich das Gerät nicht kaputt reparieren.
Danke schon mal im Voraus
teccrow
BID = 634844
harry007
du musst die Klappe (Tür) aufmachen. Heruntergeklappt siehst Du am äusseren Rand div. Schrauben. Es könnt sein, dass Du nur die oberen Schrauben lösen musst, wo auf der anderen Seite die Schalterblende ist. Dann fällt die i.d.R. nach unten ab. Nun kommst Du an die Elektronik.
STROM AUSSCHALTEN - STECKER ZIEHEN!!
Als 1. Schau dir den Stecker an, wenn da ein Stift am Kunststoff angekokelt ist, Stecker ab und neu.
2. Wenn Du die Schaltereinheit (entweder geklickt - ganz vorsichtig) oder geschraubt gelöst hast, dann Kabel ab (vorher notieren welches wohin kommt), suchst Du die Löcher, wo die Schnäpper hineingehen. Dann brauchst Du div. kleine Schraubenzieher um die Schnäpper zu entspannen. Vorsichtig öffnen, könnten Federn herausspringen!
Wenn Du auf der Leiterplatine Schmorstellen hast, kannst Du die nur mit Trick 17 reparieren (hauchdünnes Neusilberblech mit angelötetem Kabel mit Sekundenkleber aufbringen.
Das war das wichtigste.
Kannst mir auch mailen:     h.roesner äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186307423   Heute : 26609    Gestern : 34099    Online : 291        4.11.2025    20:47
