BID = 1089720
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
Defekt : Kein Wasser, Ventil heiß
Gerätetyp : Siemens SE55560
Hallo Forengemeinde,
habe einen Geschirrspüler, Siemens SE55560. Bei diesem wird das Ventil am Wasserhahn sehr heiß, es brummt, und kein Wasser in der Maschine.
Habe diese gebraucht übernommen, und nun bemerke ich den Schaden.
Am Anfang zeigte die Maschine die 78 Min an, und zählte runter. Dann sollte sie fertig sein, aber da stand im Display 'F'.
Geschirr war nicht gewaschen, und komnplett trocken.
Hängt das Ventil? - oder ist das heiße Ventil normal?
grüße
Tom63 |
BID = 1089722
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Bitte gebe den kompletten Gerätetyp an, auch das was nach dem Schrägstrich kommt. Das gleiche gilt für die anderen fehlenden Pflichtangaben, wie z.B. die FD-Nummer. Ohne diese Angaben kann man dir schlecht helfen denn es gibt verschiedene Geräteversionen.
Entweder ist der Aquastop defekt oder dein Eck- oder Geräteventil ist zu, verstopft oder es kommt aus anderen Gründen kein Wasser
BID = 1089723
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bitte Gerätedaten vervollständigen (zumindest die komplette E-Nummer mit dem Index nach dem "/"). Das Typenschild ist links oben in den Rand der Innentür eingelasert.
Ansonsten mal mit dem berühmten "Eimertest" beginnen, um festzustellen ob überhaupt Wasser am Ventil ankommt. Dabei gleich noch die Siebe am Ventilanschluss kontrollieren.
Heißes Ventil ist natürlich nicht normal, aber logisch, wenn es zu lange Zeit angesteuert wird. Das Befüllen der Maschine ist i.d.R. nach max. 4 Min. abgeschlossen.
Möglicherweise könnte auch ein Defekt an der Elektronik vorliegen, der Fehlercode "F" ist bei dieser Baureihe unüblich und auch nicht dokumentiert (nur E1.....E6).
Prüfe zuvor HIER, ob Deine Maschine ggf. von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist.
BID = 1089734
Tom63 Stammposter
bitte wie kann ich die Angaben vervollständigen?
Hier mal vorab
E:SE55560/13
FD: 7809 - 680285
Danke vorab
BID = 1089735
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
silencer300 hat am 9 Nov 2021 00:29 geschrieben :
Ist sauber, da zu alt, habe geprüft.
BID = 1089738
Tom63 Stammposter
Nachtrag:
Aquastop gerade abgebaut, und nachgesehen. Anscheinend alles sauber. Kein Sand, kein Kalk im Filter vor dem Aquastop. Aquastop zieht anscheinend an, und das Abfallen spüre ich, glaub ich.
Aquastop wieder angebaut, Maschine eingeschaltet, Timer zählt von 79 min. runter, aber kein Wasser.
Edit:
Nun kommt doch Wasser, und der Aquastop bleibt kalt und brummt nicht mehr.
Anscheinend hat das Klopfen auf den Aquastop geholfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom63 am 9 Nov 2021 16:23 ]
BID = 1089740
driver_2 Moderator
Eimertest ausgeführt?
BID = 1089742
Oder dein Eckventil ist das Problem. Leider ignorierst du die Hinweise irgendwie.
BID = 1089745
Tom63 Stammposter
Hallo Mitwirkende,
hab doch oben dann noch ein EDIT eingefügt.
Das Eckventil war okay. Aus dem kam Wasser, das Sieb war auch sauber. Anscheinend war das Aquaustop-Ventil am Eckventil fest. Habe dies mit der Rohrzange im ausgebauten Zustand geklopft, und als ich dann nach paar min. in die Maschine sah, hat diese gewaschen.
Die Maschine war seit März bis gestern nicht in Betrieb. Vieleicht war deshalb das Ventil fest.
Grüße Tom
BID = 1089746
driver_2 Moderator
Grüße Tom
Lange Standzeiten sind für Spüler Gift, bei hartem Wasser vor Ort erst Recht.
