Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SF24M254EU/20
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Maschine läuft trocken
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SF24M254EU/20 --- Maschine läuft trocken
Suche nach Geschirrspüler Siemens Maschine läuft trocken
BID = 988705
Problember
Defekt : Maschine läuft trocken
Gerätetyp : SF24M254EU/20
S - Nummer : SD13GT1S
FD - Nummer : 8409
Die Spülmaschine zieht am Anfang Wasser, jedoch nur eine sehr geringe Menge. Anders als im Normalfall (wie hier bei einem ähnlichen Gerät gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=PE16m_Tvssg) läuft das Wasser nicht nur durch den Einlass, der in dem angehängten Bild mit 6 bezeichnet ist (und dann erst die Regenerierkammer befüllen und dann in den Innenraum überlaufen sollte), sondern auch durch den, der mit 7 bezeichnet ist. Dadurch füllt sich der Innenraum der Spülmaschine (über den Wellschlauch) parallel, und bevor der Wasserstand in der Wassertasche und dem Wärmetauscher (über dem Anschluss 6 liegend) stärker ansteigen kann (nur ca. 10% Füllung auf die Höhe bezogen), ist der Wasserstand in der Luftkammer (8) so hoch, dass der Füllstandsensor (darüber, mit dem blauen Plastikarm) auslöst und der Füllvorgang beendet wird.
Die Spülmaschine startet dann mit dem vorhandenen Wasser (sinkt in der Wassertasche/Wärmetauscher ab) das Vorspülen, was auch soweit funktioniert. Anschließend pumpt sie (nach ca. 15-20 min. je nach Programm) das Wasser des Vorspülgangs ab (komplett) und startet anschließend den Haupt-Spülgang. Ab dem Zeitpunkt läuft die Umwälzpumpe nur noch trocken, d.h. es ist kein Wasser im Innenraum der Maschine (durch direktes Nachschauen im Innenraum zu sehen, Spültab wird auch nicht aufgelöst). Durch Nachgießen von Wasser (ca. 2 l) lässt sich das Problem zwischenzeitlich bis zum nächsten Abpumpen lösen.
Meine Interpretation des Problems ist, dass – aus mir noch nicht ersichtlichen Gründen –der Wasserfüllstandsensor durch die zu frühe Füllung der Lunftkammer zu früh ausgelöst wird und deswegen nur ein Bruchteil der vorgesehenen Wassermenge (ca. 10%) in die Maschine gelangt – woraufhin sie im Verlauf des Programms trockenläuft. Woran könnte das liegen?
Ansonsten läuft die Spülmaschine nach wie vor korrekt, was Elektronik, Druck beim Spülen (solange Wasser vorhanden…) etc. angeht.
Ein Video des Füllvorgangs (ca. 150 MB) kann ich ggf. gerne zur Verfügung stellen, wenn das hilft.
Bisher unternommene Maßnahmen:
1.) Entkalkung/Reinigung von Wasserverteiler und Wärmetauscher
2.) erneuter Zusammenbau und Sicherstellung, dass alle Dichtungen gut sitzen (Verdacht war Undichtigkeit und dadurch fehlender Druck)
3.) Reinigung des Salzbehälters und Überprüfung auf Verkrustungen
4.) Überprüfung des Wasserzulaufs und des „AquaStop“ (alles in Ordnung und sauber)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Problember am 26 Apr 2016 17:13 ]
BID = 988706
Problember
Das Bild dazu hier noch (wurde leider eben noch nicht akzeptiert).
BID = 988711
derhammer
Ablaufventil erneuern, Gebergehäuse erneuern. Riffelschlauch säubern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 170365523   Heute : 8323    Gestern : 20964    Online : 275        30.11.2022    14:00
