Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE 55263EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizrelais schaltet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 837916
gueee78 Gerade angekommen
Defekt : Heizrelais schaltet nicht
Gerätetyp : SE 55263EU
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Hallo Gemeinde,
ich habe mit dem Geschirrspüler das Problem, dass er nicht heizt.
Wie schon öfters beschrieben, hat sich das Heizungsrelais auf der Platine schon selber ausgelötet. Wenn ich allerdings die Spulenanschlüsse des Relais messe(sollten ja 5V DC anliegen), kann ich keine Spannung messen!
Der 7805 ist in Ordnung und gibt auch brav 5,000 Volt her.
Was meint ihr, woran es liegen könnte und glaubt ihr, dass es etwas bringt das Relais trotzdem auf Verdacht zu tauschen?
Im Bild, 1: der ausgelötete Kontakt vom Relais, zwischen 2 und 3 gemessen, 4 der Spannungsregler in Ordnung
BID = 837925
Schiffhexler Inventar
Moin gueee78
Setz doch ein neues Relais ein, das Auslöten kommt doch durch den schwachen Arbeitskontakt.
Das Ding ist doch billiger, als ein Glas Bier.
Die Heizphase ist je nach Gerätetyp verschieden und kann sich Zeitlich verschieben.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184440802 Heute : 1121 Gestern : 7162 Online : 217 21.6.2025 6:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0997290611267
