Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 35492/13
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht ,Zeit läuft weite
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SE 35492/13 --- Heizt nicht ,Zeit läuft weite
Suche nach Geschirrspüler Siemens
Fehler gefunden
BID = 964724
Gloeckner
Defekt : Heizt nicht ,Zeit läuft weite
Gerätetyp : SE 35492/13
FD - Nummer : 8202
Ich habe einen Siemens Geschirrspüler. Typ SE35492/13 FD 8202
Nach dem Einschalten pumpt das Gerät ab und zeigt eine Laufzeit von 199 Minuten an. Es läuft Wasser ein, das allerdings nicht aufgeheizt
wird. Die Zeit läuft weiter ohne, dass im Gerät etwas passiert. Bei einer anderen Spülmaschine im Haushalt, von Bosch, hatte ich einen ähnlichen Fehler,den ich durch Wechsel eines Heizungsrelais beseitigen konnte. Bei diesem Gerät war Anschlusskontakt ausgelötet. Im jetzigen Fall ist in der Elektronik am Relais kein Kontakt ausgelötet. Auf dieser Siemens Elektronik ist kein Kontakt ausgelötet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Relais trotzdem defekt ist? Sollte ich es auf Verdacht wechseln? Auf Platine sitzen zwei 6Volt Relais.Was könnte noch sein? Gruß Bernd
BID = 964735
Gloeckner
Auf meiner Platine sind zwei gleiche 6 Volt Relais verbaut. Ich gehe davon aus, dass das Heizungsrelais mit K1 benannt ist und zwischen Anschluss-Steckpunkt HEIZ2 und Trafo TR1 eingebaut ist.Kann mir das jemand bestätigen? Gruß Bernd
BID = 964737
derhammer
Platine defekt. Neu und dann gut
BID = 964750
Gloeckner
Danke für die schnelle Antwort, aber sie bringt mich auch nicht sehr viel weiter. Gruß Bernd
BID = 964778
Gloeckner
Das Heizelement hat einen ohmschen Wiederstand von ca. 25 Ohm, müsste also in Ordnung sein. Der Microschalter funktioniert wenn er mit der Hand geschaltet wird. Gruß und kalte Getränke Bernd
BID = 964913
Gloeckner
Jetzt musste ich leider feststellen dass kein Wasser Anfang des Programms eingespült wird. Das Gerät versucht permanent Wasser abzusaugen. In der Bodenplatte befindet sich kein Wasser, das den Microschalter betätigen könnte. Im Moment bin ich damit beschäftigt den Wärmetauscher zu reinigen. Er war extrem verschmutzt. Was könnte das
Dauerpumpen noch auslösen? Im Moment habe ich das Gefühl, ein Fehler reiht sich an den nächsten Fehler. Das Heizungsrelais habe ich noch nicht gewechselt. Gruß Bernd
BID = 965111
Gloeckner
Es stand doch Wasser in der Bodenwanne, das den Aquastop eingeschaltet hat. Dadurch der permanente Abpumpvorgang. Am Heizelement liegen 220 Volt an. Das Wasser müsste also aufgeheizt werden.Es wird aber nicht heiß. Die Pumpe die das in der Maschine befindliche Wasser in die Sprüharme pumpen müsste läuft nicht. Warum wird das Wasser trotz anliegenden 220 Volt am Heizelement( Spannug gegen Schutzleiter gemessen an beiden Enden vorhanden )nicht aufgeheizt ? Könnte es ein Sensor sein? Warum läuft die Umwälzpumpe nicht. Diese Pumpe läuft schon von Anfang an nicht. Den Wärmetauscher an der Seite habe ich gründlich gereinigt. Hat jemand einen Rat? Gruß Bernd
BID = 965112
derhammer
Weil der Druckschalter auf der Heizung nicht schaltet...
BID = 965114
Gloeckner
BID = 965121
Gloeckner
Hallo Derhammer, da ist eben etwas gründlich schiefgegangen. Mit "Druckschalter auf der Heizung" kann ich nicht viel anfangen. Solltest Du den Microschalter an der Hezung meinen, so habe ich diesen schon auf Dauergeschaltet gebracht, falls der kleine STößel nicht mehr funktioniert. Solltest Du etwas anderes meinen, so bitte ich Dich mir
zu beschreiben wo dieser Druckschalter sitzt. Im Voraus Danke Bernd
BID = 965141
derhammer
Wie soll das denn gehen, wenn beide Enden 230V gegen PE haben?
Dann liegt einmal 230V an die durch den Heizkörper ( niederohmig ) natürlich dann an beiden Enden anliegen. Es fehlt der Neutralleiter.
Bitte mehr Konzentration...
BID = 965163
Gloeckner
Irgendwie liegt da ein Missverständnis vor. Beide Kabel am Heizelement
sind abgezogen. Mit dem Messinstrument messe ich bei eigeschaltetem GSP
220 Volt Wechselspannung zwischen diesen Drähten mit Kabelschuhen. Der Microschalter ist permanent unabhängig von dem kleinen "Stößel" eingeschaltet. Der Heizstab hat einen Innenwiderstand von 22,4 Ohm.Die Pumpe die das Wasser aus dem GSP pumpt, funktioniert. Die Umwälzpumpe, die das Wasser durch die kreisenden Sprühelemente pumpen soll funktioniert nicht. Der E-Motor lässt sich mit einem Schraubenzieher nur sehr schwer drehen, als ob er fest hängt. Einen Brandgeruch von einer verbrannten Wicklung nehme ich nicht wahr. Warum wird das Wasser nicht aufgeheizt, obwohl 220 Volt anliegen. Was verhindert das Aufheizen ? Warum läuft die Umwälzpumpe nicht.Der E-Motor zeigt keinerlei Regung. Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 10 Jul 2015  9:36 ]
BID = 965184
Gloeckner
Wie bekomme ich das Pumpenflügelrad und das Gehäusehinterteil vom Motor
der Umwälzpumpe herunter,um eine neue Pumpengleitdichtung und das Flügelrad zu wechseln ?
BID = 965200
Gloeckner
Das Flügelrad der Pumpe habe ich von der Welle abgedreht. Der Anker ist aber immer noch nicht leicht gängig. Das Lager ist defekt . Wahrscheinlich hat auch die Wicklung noch ein Problem. Der Aufwand bei
bei einer 13,5 Jahre alten Maschine ist unrentabel. Außerdem hat sie ja auch noch das Heizungsproblem. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage
arbeitet die Heizung eigentlich wie ein Durchlauferhitzer, indem das
kalte Wasser immer wieder über das Heizelement gepumpt wird,damit es sich bis zur Betriebstemperatur erwärmt? Oder wird das am Boden still stehende Wasser bis zur Betriebstemperatur erwärmt.Bei allen ,die mir geholfen haben möchte ich mich bedanken. Gruß und ein schönes Wochenende Bernd
BID = 965211
derhammer
Durchlauferhitzer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 150469079   Heute : 1080    Gestern : 18113    Online : 27        24.1.2020    2:30
