BID = 570314
***pipo*** Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Salzburg
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SE65560/21
S - Nummer : SE65560/21
FD - Nummer : 8010 730080
Messgeräte : Phasenprüfer
SIEMENS
E-Nr. SE65560/21
FD 8010 730080
Servus,
leider lässt sich mein Geschirrspüler nicht mehr einschalten. Wenn ich auf den Einschalter drücke, leuchtet sowohl die Einschalttaste als auch das eine oder andere Licht für einen Sekundenbruchteil auf und erlischt kurz darauf wieder. Habe zuerst die Steckdose kontrolliert, welche in Ordnung ist. Danach habe ich den Spüler auseinander genommen und die Kabel überprüft, welche alle ordnungsgemäß angebracht waren. Weiters habe ich das Steuermodul angesehen und konnte als Laie keine optischen Defekte (bspw. Transformator) feststellen. Stehe nun an und suche nach Hilfe.
Danke im Voraus für Eure Tipps!
BID = 570318
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
als erstes würde ich nach deiner Beschreibung mal den Hauptschalter überprüfen ( im spannungsfreiem Zustand mit einem Ohmmeter!!)
Bleiben die LED´s an wenn du den Schalter gedrückt hälst???
Teddy007
BID = 570324
1-als erstes würde ich nach deiner Beschreibung mal den Hauptschalter überprüfen ( im spannungsfreiem Zustand mit einem Ohmmeter!!)
ad 1: zur Zeit nicht möglich da ich keinen Ohmmeter zur Verfügung habe.
2-Bleiben die LED´s an wenn du den Schalter gedrückt hälst???
ad 2: nein, jetzt leuchtet gar nichts mehr auf. Auch kein Blinken mehr. Alles tot.
Sollte ich einen Ohmmeter besorgen?
BID = 570354
Teddy007 Gesprächig
ein ordentliches Multimeter zum Messen von Spannung und Widerstand wäre schon eine Grundvoraussetzung.
Vielleicht auch jemand mit der sich ein bischen in der Materie auskennt.
Gruß Teddy007
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teddy007 am 7 Dez 2008 14:58 ]
BID = 570361
Werde mir das rasch zulegen. Melde mich danach.
Recht herzlichen Dank erstmal!
BID = 573489
Melde mich zurück mit der Bitte um Hilfestellung. Multimeter habe ich nun vor mir liegen. Da ich absolut kein Kenner der Materie bin würde ich um eine kurze Beschreibung bitten wie ich nun bei der Messung vorgehen sollte.
1-Einstellungen am Multimeter?
2-Anschluß rot/schwarz am Multimeter?
3-Anschluß rot/schwarz am Geschirrspüler?
DANKE!
BID = 575289
Weiß keiner Rat?
BID = 575295
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Hallo?
Die Symbole auf dem Multimeter sind doch eigentlich selbsterklärend.
Dazu mal bitte das Teil anstrengen,was zwischen deinen Ohren zu finden sein sollte.
Außerdem,gabs dazu keine Bedienungsanleitung?
Und nix für ungut,wenn du schon vor einem Multimeter und seinen zwei Strippen stehst wie die Kuh vorm neuen Tor,dann würd ich an deiner Stelle das Ding lieber einen bedienen lassen,der weiß was er tut und mit den Messwerten auch was anfangen kann.
Ist besser für dich,das Messgerät und die Maschine...
Strom macht nämlich ganz schnell klein,schwarz und häßlich
