Geschirrspüler Siemens SE64561 -- Spült nicht |
Fehler gefunden
BID = 1077475
Waldmeister68 Gerade angekommen
Defekt : Spült nicht
Gerätetyp : SE64561/07
S - Nummer : 990695
FD - Nummer : 8107
Hello, ich wäre um jede Hilfe dankbar.
Meine Spülmaschine spült nicht mehr ...Die Programme laufen von der Zeit her noch alle durch, aber es gibt keine Funktion. Das Wasser wird zwar gezogen , aber es spült nicht und Verbleibt nur als Pfütze in der Maschine unten übrig. Das Abpumpen funktioniert noch direkt beim wieder-einschalten.
Der Wasserstop brummt hörbar beim einschalten. Ansonsten gibt die Maschine keinen Laut von sich.
Da die Maschine schon 20 Jahre alt ist, wollte ich vorab schon fragen ob sich das auseinandernehmen und reparieren überhaupt lohnt.
Vielen Dank vorab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldmeister68 am 27 Jan 2021 21:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldmeister68 am 27 Jan 2021 21:41 ] |
BID = 1077479
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Waldmeister68 hat am 27 Jan 2021 21:34 geschrieben :
Wie hoch steht das Wasser im Bottich? (Oberkante Siebgriff wäre normal)
Falls viel weniger, Wasserhahn prüfen (Eimertest). Wenn ok, linke Seitenwand abnehmen und das Zulaufsystem (Gebergehäuse, Wärmetauscher, Ablaufventil, etc.) auf Kalk und Verschmutzungen kontrollieren, ggf reinigen.
Möglicherweise könnte auch die Umwälzpumpe blockiert/defekt sein.
BID = 1077481
Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Wasser steht bis zum Sieb. Es wird bei einem erneuten Start eines Programms wieder abgepumpt.
Eimertest war auch erfolgreich. Ob der Aqua- Stop funktioniert kann ich nicht genau sagen, aber ich habe das Sieb gereinigt und der Aqua-Stop brummt bei Programmstart.
Ich habe nur gemerkt, dass die Trocknung nicht funktioniert, also abpumpen ja aber es gibt keine Heizung. Ist das ein Hinweis auf einen defekten Wärmetauscher?
Werde dann morgen die Spülmaschine weiter auseinander bauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldmeister68 am 28 Jan 2021 1:24 ]
BID = 1077490
Wenn das Wasser "Normalpegel" hat, ist der Wärmetauscher, Aquastop, Gebergehäuse usw. in Ordnung. Schau Dir dann lieber die Umwälzpumpe (rechte Seite an).
BID = 1077491
Ich habe die linke Seite offen und die maschine ist noch erstaunlich sauber für ihr Alter.
Beim einschalten läuft sie an und pumpt das Wasser ab. Der rote mikroschalter funktioniert auch unabhängig davon
Wenn der Behälter voll ist und quasi überläuft , löst der Niveaugeber aus und das Wasser läuft wieder ab und es gibt ein Brummen. Sonst passiert nichts.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1323761) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldmeister68 am 28 Jan 2021 10:51 ]
BID = 1077492
BID = 1077494
Update. Maschine läuft wieder .Hurra.
Die Umwälzpumpe hatte gehangen. Ich habe dem Laufrad einen Schubs gegeben und dann ging es wieder.
Nur eine Frage bevor ich den thread schließe, muss ich eine neue kaufen oder läßt sich das irgendwie reparieren?
Nochmals danke für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldmeister68 am 28 Jan 2021 11:49 ]
BID = 1077495
Da brauchst Du keine neue Pumpe, ein bisschen Silikonspray in das Lager sprühen tut es auch.
Sollte es weiterhin zu Anlaufproblemen kommen, den Motorkondensator (3µF) erneuern.
