Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE64530/19 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zeitweise "1" Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 625744
mawa73 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: leimen
Defekt : zeitweise "1"
Gerätetyp : SE64530/19
S - Nummer : S9V1S
FD - Nummer : 8008
seit ich den pumpenflügel der umwälzpumpe erneuert habe und die wassertasche und wasserstandsregler gereinigt habe bleibt die maschine zeitweise mit der Anzeige "1" stehen ( aufgehängt? - pumpe läuft ständig).
nach reset geht anzeige nicht auf null (bleibt dann bei 23 stehen) und hauptprogramme stehen nach aus-einschalten bei 99! steuerungsplatine schon alle relais ausgelötet, mit belastung geprüft und eingebaut alle lötstellen nachgelötet. keine verbesserung! die unteren balken der 7-segment-anzeige glimmen nach dem einschalten bis die normalen zahlen kommen!
wer kann mir mit dieser maschine helfen, oder gibt es eine reparaturanleitung ?
Marc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187006812 Heute : 59865 Gestern : 57943 Online : 299 29.11.2025 22:30 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0248820781708
