Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE54 M570 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SE54 M570 |
BID = 574646
medaber Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Chemnitz
Gerätetyp : SE54 M570
Hallo Leute,
vorweg, ein großes Danke an das Forum das es so etwas gibt
Wie es sich gehört, geht natürlich am 1. Feiertag ein Haushaltsgerät kaputt. Diesmal der GEschirrspüler. Er istr vom Siemens, und logischerweise seit 3 Monaten ohne Garantie. Ein Typenschild konnte ich beim besten Willen, auch nach Ausbau nicht finden, die Infos habe ich von der Rechnung. Nun zum Problem. Das Gerät wäscht und spült einwandfrei, nur lässt er nach jedem Betrieb Wasser zurück, das er nicht abpumpt. Es sieht auch so aus als würde er mit dem letzten Wasser auch das Geschirr nochmal abspülen. Das eigenartige daran finde ich aber, das im großen und ganzen das Geschirr sauber ist, also muss er doch schon mal sauberes Wasser eingelassen und das dreckige dann auch wieder abgepumpt haben, oder?
Jedenfalls hab ich schon mal wie im Forum hier oft beschrieben, den Filter gereinigt und bin bis zur "wahrscheinlich" Laugenpumpe, vorgedrungen. Die dreht sich einwandfrei. Filter etc. pp. wurde regelmässig gereinigt. Ein Reset bringt auch nichts, doch wenn ich richtig verstanden habe, müsste beim reset drücken die Pumpe anspringen, da tut sich aber garnix, bis auf ein kurzes, leises klicken hinter dem Tastenpanel (klingt wie ein Relais oder so).
Was kann ich tun? Oder sollte ich einfach nen neuen kaufen?
danke wie verrückt
schöne Feiertage
Sebastian |
BID = 574667
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hello,
Ein Messgerät wäre hier jetzt von Vorteil.
Dann könntest du messen, ob die Laugenpumpe Spannung bekommt, wenn sie laufen soll.
Zum Typenschild.
Das ist bei Siemens-Maschinen oben in der Tür eingelasert.
Zu sehen bei etwa halb geöffneter Tür, vor dem Schloss.
MFG
Maxx24 |
BID = 574674
Also, die Seitenteile sind jetzt ab.
Die Nummer habe ich auch gefunden, es handel sich um:
Typ:SE54M570/37S9LT1S
FD8511
BID = 574679
Gut..
Du brauchst wie gesagt ein Messgerät.(Keinen Phasenprüfer)
Dann messen ob die Pumpe Spannung bekommt.
LG
Maxx24
BID = 574683
ok, hab ich. Ist die entscheidene Pumpe, die rechts (wenn man davor steht) an der Seite?
Also wenn dieses wuchtige ding (was zweifelsfrei nach einem Motor aussieht) gemeint ist, dann ja, es bekommt Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: medaber am 25 Dez 2008 17:20 ]
BID = 574706
Es sind am Pumpentopf 2 Pumpen.
Die grössere von den beiden ist die Umwälzpumpe.
Sie läuft während des Waschens.
Die kleinere der beiden ist die Laugenpumpe.
Wenn du dir sicher bist, dass die Laugenpumpe Strom bekommt und trotzdem nicht läuft, ist diese hinüber.
Die neue kannst du direkt auf der Siemens Website bestellen oder auf Ebay.
Lg
Maxx24
BID = 577613
Der Franke Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Arnstein
Hi
ich habe das gleiche Problem, und hab mal die ganzen Schläuche im inneren der Maschine gereinigt,
der der von den Maschineninnenraum kommt (wo die Siebe etc sind) war wirklich sehr verschmutzt,
linke seitenwand ab, wenn man dann unten bei der türseite reinschaut ist da ein ca. 20 cm geriffelter schlauch (der zu den Sieb geht),
das war die Ursache!!!
Stromlos arbeiten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191772121 Heute : 20921 Gestern : 24922 Online : 486 8.5.2026 18:04 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0201308727264
