Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE54560EU/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht immer Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 637274
SATTeufel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Herzogenrath
Defekt : Zieht immer Wasser
Gerätetyp : SE54560EU/12
S - Nummer : SE54560EU/12
FD - Nummer : FD7909 700S02
mein Problem mit der o.g. Spülmaschine:
Das Programm läuft vollständig durch, aber am Ende
zieht die Maschine einfach weiter Wasser. Auch ein
Drücken der Reset-Kombination hält sie nicht davon
ab, weiter Wasser zu ziehen. Das Wasser ist warm
(also Durchlauferhitzer funktioniert) und wird auch
abgepumpt! Die Anzeige steht auf 0 (also signalisiert
Programm-Ende).
Erst nach Öffnen und Wartezeit lässt sich
ein neues Programm starten.
Bitte um Hilfe.
Grüße,
SATTeufel
BID = 640413
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Es scheint die Elektronik hinter dem Bedienfeld zu sein. Bei Reset muss alles stoppen. Gerne sind auch die Plastik-Knöpfe auf der Elektronik abgebrochen, so dass die Knöpfe nicht mehr auf die Elektronik kommen. lassen sich bei Programmstart alle Programme anwählen? Auf jeden Fall stromlos machen und mal oben die 4 Schrauben uns seitlich jeweils eine Schraube lösen. Blende samt allem nach vorne kippe und leicht ca. 1-2cm nach oben ziehen. Die Blende kann an 4 Rastnasen ausgehangen werden. Die Elektronik ist mit zwei Rastnasen unten eingeklickt. Kabeln bzw. Stecker markieren, so tust Dich bei einstecken leichter. Oder schieß ein Foto.
Klappe die Elektronik auf. Es sind überall Rastnasen. Kannst Du ein abgerauchtes Bauelement erkennen? Sind kalte Lötstellen auf der Leistungs-Platine (Die mit den Relais)? Sind die Plastikschalter-Knöpfe alle OK?
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
BID = 642867
Hallo WaschmaschinenKing,
'tschuldigung für die späte Antwort und Danke für deinen
Tipp. Mitlerweile ist es so, dass immer ein 'F' in der
Anzeige steht. Das Problem hatte ich vor kurzem schon einmal
und konnte es mit dem Austausch des Eckventils lösen.
Ich überprüfe jetzt nochmals das Eckventil und den Aquastopp.
Dann werde ich mir die Elektronik vornehmen. Da die Maschine vor
dem Defekt auch nicht gut spülte, nochmals eine Frage:
Gibt es eine "Anleitung" zum Reinigen der Maschine? Ich
möchte ausschließen, dass die Probleme durch Verschmutzung
oder Sensorik entstehen ...
Grüße aus Aachen,
SATTeufel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185467122 Heute : 9301 Gestern : 9530 Online : 563 14.9.2025 23:37 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,209991931915
