Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE34A590/45
Serverzeit: 29 11 2025  22:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE34A590/45
BID = 595480
skiter
Gerätetyp : SE34A590/45
S - Nummer : S9LT1S
FD - Nummer : FD 8311 000025
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
ich habe vor einigen Tagen mit Hilfe dieses Forums die Umwälzpumpe gewechselt. Leider muss ich wohl beim Anschließen der Umwälzpumpe ein Kabel vertauscht haben, denn als ich die Maschine wieder ans Netz lassen wollte, gab es einen Kurzschluss. Jetzt sagt die Maschine leider gar nichts mehr. Gibt es vielleicht in der Maschine eine Sicherung die ich austauschen kann oder ist die Maschine jetzt hinüber?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
BID = 595624
alexis-007
eine interne Sicherung gibt es nicht. In der Regel schrottet ein Kurzschluß auch die Elektronik. Du mußt jetzt erst einmal schauen, wo der Kurzschluß sitzt. An der Umwälzpumpe kann normalerweise nichts vertauscht werden. War das ev. eine bay-Pumpe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187006537   Heute : 59590    Gestern : 57943    Online : 274        29.11.2025    22:18
