Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE25260/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1041694
Brida Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : SE25260/12
FD - Nummer : 7910
Geschirrspüler (mind. 10 Jahre alt. eher 15?) wie gewohnt angestellt.
Nach 15 Min gab es einen Knall in der Küche.
Küchensicherung war rausgeflogen.
Nachdem ich die Sicherung wieder aktiviert habe fuktionierte Herd / Kühlschrank etc.
Aber beim Geschirrspüler tut sich nichts.
Es steht Wasser unten drin.
Er zeigt kein Lebenszeichen, wenn ich ihn anstelle.
Hat er eine interne Sicherung, die kurzgeschlossen wurde?
Selbst Reparatur wagen oder entsorgen?
Vielen Grüße und vielen Dank!
Britta |
BID = 1041702
silencer300 Moderator
Beiträge: 9981 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Deine Spülmaschine wurde im Oktober 1999 gebaut, da ist im Normalfall eine Reparatur unwirtschaftlich. Das Gerät könnte allerdings noch mit von der Dishcare-Aktion betroffen sein, wobei die Elektronik des Gerätes durch den Kundendienst kostenfrei ersetzt wird. Poste zur Überprüfung noch die Zeilen-, bzw. Seriennummer (rechts neben dem FD 7910), dann sehen wir weiter.
BID = 1041729
silencer300 hat am 7 Aug 2018 12:02 geschrieben :
Danke dir! Auch für's willkommen heißen! Und ja.... dann ist sie wirklich eine alte Damen. Ich glaube sie teilt sich seit 2006 oder 2007 mit mir den Haushalt. Ich hatte sie gebraucht gekauft. die Nummer lautet:
850086
BID = 1041734
Dein Gerät fällt NICHT unter die Sicherheitsmaßnahme, eine Reparatur der Elektronik (Austausch) würde deutlich die 200 Euro sprengen, wobei der Wasseraustritt noch nicht berücksichtigt ist. Hier ist Entsorgen die vernünftigere Entscheidung.
BID = 1041735
Beiträge: 36291 Wohnort: Recklinghausen
Meinst du mit dem stehenden Wasser den Spülraum, also da wo es hingehört, oder die Bodenwanne, also erst nach abschrauben der Verkleidung sichtbar?
Spülraum wäre normal, da ja mitten im Programm der Fehler auftrat, Bodenwanne wäre ein weiterer Fehler.
Eine Reparatur durch einen Kundendienst oder eine neue Elektronik lohnt nicht mehr, maximal könnte man da über eine Selbstreparatur auf Bauteilbasis, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, nachdenken. Aber bei nicht vorhandenen Kenntnissen ist das fast aussichtslos da du dazu löten und messen mußt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Aug 2018 8:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183999226 Heute : 27323 Gestern : 18238 Online : 357 12.5.2025 23:27 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,15421295166
