Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE23200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt dauernd ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 676690
SABA-Fan Gelegenheitsposter
Defekt : Pumpt dauernd ab
Gerätetyp : SE23200
die Spülmaschine meiner Mutter macht zicken.
Wegen eines verstopften Ablaufrohres und Rückstau im Rohr ist Schmutzwasser in die Spülmaschine gelaufen, und zwar so viel, daß es zur Türe herausgelaufen ist und eine kleine Überschwemmung in der Küche hinterlassen hat. Das Rohr ist wieder frei, aber die Spülmaschine will nicht mehr.
Beim Einschalten pumpt sie normalerweise kurz das Restwasser aus, dann läuft das Programm los. Jetzt pumpt sie ab bis zum Sanktnimmerleinstag. Pumpe und Ablauf sind aber OK. Wenn ich manuell Wasser einfülle und einschalte ist die Maschine innerhalb von Sekunden leer.
Dummerweise ist die Maschine fest eingebaut, ist also etwas umständlich da dran zu kommen.
Hat jemand eine Idee was das los ist?
Die genaue Typangabe habe ich gerade nicht parat, ich Dödel habe nur außen die Daten von dem Aufkleber, aber da war keine FD-Nr. bei. Ich muß erst nochmal hinfahren, dann kann ich die Nummer nachliefern falls nötig.
Gruß, Ralf
BID = 676691
DMfaF Inventar
Moin Ralf!
Bei dem Gerät wird Wasser in der Bodenwanne sein. Gerät ausbauen (geht nicht anders!) Stecker ziehen, Seitenwände abbauen und Bodenwanne trocken legen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 677279
Vielen Dank für den Tip, es war tatsächlich Wasser in der Bodenwanne. Jetzt spült sie wieder.
Gruß, Ralf
BID = 677307
DMfaF Inventar
Danke für die Rückmeldung. Nun kannst Du den Thread ja schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921196 Heute : 6097 Gestern : 9237 Online : 465 18.4.2024 18:57 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,402339935303
