Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm bleibt
Serverzeit: 26 2 2026  14:47:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Waschprogramm bleibt
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S Waschprogramm bleibt
BID = 1025228
Cossi7
Defekt : Waschprogramm bleibt
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55N581EU/73
FD - Nummer : 9306
Typenschild Zeile 1 : 013060361487011234
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50/60 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,0 - 2,4 kW
unsere Spüle ist jetzt ca. 4 Jahre alt und macht Probleme.
Die Spüle hat vor kurzem beide Federn der Frontlade erneuert bekommen.
Die waren kurz nacheinander gerissen. Also die Seile. Durch Druck mit einem Besenstil auf die Klappe hat sie auch zu Ende gespült und danach wurde der Rep-Satz eingebaut.
Danach hat sie einmal erfolgreich probegespült. Der zweite Durchgang mit schmutzigem Geschirr war weniger erfolgreich. Restanzeige 1min. Und spült und spült und spült. Meine Frau sagt, es war das Kurzprogramm mit etwas über zwei Stunden. Nach drei Stunden habe ich kurz ausgeschalten und wieder eingeschalten. Wieder das Gleiche. Eine Minute Anzeige und spült... Es steht warmes Wasser in der Maschine. Seifige Lauge, nicht klar... Die Maschine zeigt keine Fehlermeldung. Oder muss man da erst einmal in ein "Geheim-Menue"?
Könnt ihr mir da helfen??
BID = 1025230
ralalla
Wassertasche vermutlich verschmutzt.
Sieh dir meinen Beitrag mal an.
Geschirrspüler bleibt stehen
Unsere hat auch ewig gebraucht bzw. wurde nicht fertig, keine Fehlermeldung.
Wasser stand in der Maschine, war warm bzw. heiß, und das wars.
Nach gründlicher Reinigung läuf wieder alles bisher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralalla am 21 Aug 2017 12:23 ]
BID = 1025240
derhammer
Ich würde mit einem neuen Schloß anfangen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619544   Heute : 8514    Gestern : 16450    Online : 196        26.2.2026    14:47
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
