Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SD6P1S |
BID = 582995
Martin-ES Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Esslingen
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M530EU
FD - Nummer : 8812 00121
Typenschild Zeile 1 : 018120341816001217
es handelt sich eigentlich nicht um eine Reparatur, sondern eher um ein Einbauproblem. Nach Umzug muss ich den Geschirrspüler in einer vorhandenen Küche wie ein Unterbaugerät verwenden.
Der Geschirrspüler ist aber integrierbar und ich besitze nun weder eine Türfront noch eine Sockelblende. Jetzt suche ich eine Lösung für die Verkleidung des Geschirrspülers.
Bisher habe ich SZ71005 oder SZ72105 gefunden, weiss aber nicht ob die für mein Problem passen!
Was meint ihr?
Gibt es noch andere Lösungen?
Meine Arbeitsplatte ist 81cm hoch (Unterkante), die Fronten haben eine Höhe von 72cm.
Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Danke vorab. |
BID = 583043
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hey Martin,
Lass dir als Front einfach eine furnierte Spanplatte im Baumarkt zuschneiden und montier sie drauf. (Zb in weiss)
Für den Sockel kannst du das auch machen, wenn du die verstellbaren Winkel noch hast, die bei der Maschine dabei sind.
LG
Maxx24 |
BID = 584004
Vielen Dank für den Tipp Maxx24,
das ist eine gute Idee und sicher eine recht preisgünstige Lösung.
Ich habe übrigens bei Siemens Hausgeräte nachgefragt und Antwort bekommen:
Zu dem Geschirrspüler SN56M530EU kann nur der Umrüstsatz "Edelstahl" mit der Bezeichnung SZ 73115 verwendet werden (SZ 72105 passt nicht)
Gruss Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762414 Heute : 11192 Gestern : 24922 Online : 673 8.5.2026 9:06 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0268790721893
