Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD13JT1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült, aber brummt laut Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SD13JT1F --- spült, aber brummt laut Suche nach Geschirrspüler Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1110368
hirmer Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : spült, aber brummt laut
Gerätetyp : SD13JT1F
S - Nummer : SF65A662/44
Die SpüMa spült noch ordentlich, aber brummt inzwischen laut beim spülen. Die Maschine scheint sonst ganz OK zu sein; habe vor 2 Jahren den Stößel des Zulauf-Magnetventils entkalkt und dann ging sie wieder. Die Wassertasche war etwas belegt; in Ruhe gelassen.
Ich komme morgen an die Maschine. Ist ein Wellenrad o.s.ä. schon vom Innenraum zugänglich etwa durch Abschrauben und Entfernen einer Blende?
Ansonsten lege ich das Gerät auf die Seite und demontiere die Umwälzpumpe.
Danke im voraus!
Harald |
BID = 1110370
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Klingt nach Unwucht am Impeller der Umwälzpumpe, da kommst Du von außen nicht dran.
Ersatzteil (Reparatursatz mit Dichtungen) unter 10013913, oder alternativ erhältlich.
Wenn Du zur Demontage der Pumpe die Maschine unbedingt hinlegen (warum?) möchtest, dann auf die Rückwand, dadurch bleibt die Küche weitestgehend trocken.
BID = 1110395
hirmer Neu hier
silencer300 hat am 25 Mär 2023 12:01 geschrieben :
Danke silencer300!
Innen ist ja auch ein Flügelrädchen zum Abpumpen, ein "Brocken-Abweiser" davor. Ganz einfach zur Seite zu kippen und wegzuziehen - da war nichts blockiert.
Es gibt hier einen Bock, die SpüMa draufzustellen, wackelig(!), da lege ich sie lieber auf die Rückwand - habe auch einen Hava Saugfix, rein manuell, damit bekommt man z.B. WaMas bis auf den Grund leer. Ersatzteil werde ich bestellen und dann sehe ich weiter.
Grüße
Harald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189617969 Heute : 6939 Gestern : 16450 Online : 95 26.2.2026 12:09 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0879180431366
