Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD13GT15
Serverzeit: 29 4 2026  14:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD13GT15
BID = 502839
nydag
Gerätetyp : SD13GT15
S - Nummer : SF34560/04
FD - Nummer : FD8101
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Zusammen,
heute Mittag ist der Supergau passiert--> Geschirrspüler defekt!!!
Nach dem Anschalten kam Rauch aus dem Gerät; also habe ich es geöffnet und konnte den Qualm im Bereich der Pumpe lokalisieren.
Die Pumpe läuft kurz an und dann bleibt sie stehen und es qualmt.
Meine Fragen:
1. Wie leicht muss sich die Pumpe drehen lassen, es geht nämlich sehr schwergängig.
2. Von welchem Teil könnte der Qualm kommen, kann es so genau nicht lokalisieren.
Danke schon mal
Kevin
BID = 502913
alexis-007
ist nur ein kleiner Gau. Ablaufpumpe 423048 wechseln, und es Gaut wieder.
BID = 502916
nydag
Au man, jetzt hab ich heute in aller Frühe auch noch die Type falsch geschrieben, es muss heißen: SD13GT1S
Habe aber neue Erkenntnisse nachdem ich heute Nachmittag meinen Geschirrspüler studiert habe.
Es gibt ja 2 Pumpen in dem Gerät:
Die Umwälzpumpe (sehr großes Ding), das hat bei mir jetzt schon mehrmals gequalmt, immer dann wenn es ca. 5sek. volle Pulle läuft.
Und dann gibt es da noch die Ablaufpumpe (sitzt links hinter der Sockelleiste) und diese scheint nicht zu arbeiten. Es steht nämlich immer Wasser im Boden.
Es scheint bei der Ablaufpumpe nix zu klemmen.
Morgen mach ich die Messung an der Pumpe, da heute zu allem Überfluß auch noch die Batterie meines Messgerätes leer war.
Frage: Kann es sein, dass die Umwälzpumpe qualmt, weil sie zu schnell läuft, weil ja kein Wasser mehr zugeführt wird, weil ja schon genug im Boden steht?
Mein eigenliches Problem ist ja, dass das Wasser nicht abgepumpt wird.
BID = 504532
nydag
Hi Leute,
habe das Ganze jetzt mal überprüft und habe glaub ich 2 Fehler:
1. Ablaufpumpe war defekt: Es hat Wasser zwischen der Welle und Spulen sich befunden, also hinter den Dichtungen--> Pumpe getauscht--> Gerät pumpt jetzt ordentlich ab.
jetzt das 2. aktuelle Problem:
Es wird im Vorspülgang schon nicht richtig vorgespült: Die Umwalzpumpe springt zwar manchmal an, aber so richtig ist das nix und was mir noch aufgefallen ist: beim ersten Wasserzulauf vom Wärmetauscher, läuft das Wasser bis zur Hälfte ein, dann schaltet kurz die Umwälzpumpe zu, aber auch gleich wieder ab und es ist ein komisches, summendes Geräusch im Bereich des Niveausystem zu hören (als ob eine Pumpe oder ein Ventil klemmt), dieses Geräusch ist solange da bis das Wasser aus dem Wärmetauscher aufgrund der Schwerkraft abgeflossen ist, es riecht auch wieder elektrisch
Weiß jemand Rat, ich bin zur Zeit etwas untilt (wie man beim Pokern sagt)
Grüße
Kevin
BID = 504539
nydag
Mist eines dieser Ventil in der Nähe des Niveausystems schaltet nicht mehr.
BID = 504586
nydag
Das mit dem Ablaufventil war eine Fehlmessung, da ist alles i.O.;
mittlerweile Gerät total zerlegt und die Umwälzpumpe ausgebaut:
Jetzt sieht man das Übel, da ist eine Windung ziemlich schwarz und deshalb wird der Motor sehr warm und der PTC schaltet sie gleich wieder ab.
Weiß jemanand, ob es da wiederaufbereitete Umwälzpumpen gibt?
Das Ding kostet Neu ja 150 Euronen.
Grüße
BID = 504615
DMfaF
Schau hier mal nach:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
BID = 504655
nydag
Danke Bernd
aber leider nix zu finden.
Wenn jemand von euch auf einer gebrauchten, gut erhalten Umwälzpumpe vom Typ:
MO1731
5600.031252
sitzt, bitte kurz bescheid geben.
Danke und Grüße
Kevin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191565847   Heute : 12763    Gestern : 12796    Online : 321        29.4.2026    14:16
