Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 11 6 2025  07:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9VT1S --- Zieht kein Wasser
Suche nach S9VT1S Geschirrspüler Siemens S9VT1S Zieht kein Wasser
BID = 935560
geisink
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE64561/07
FD - Nummer : 8201
Unsere 12 Jahr alte GSP zieht kein wasser meer.
Sie versucht das Spül-programm anzufangen , doch es läuft kein Wasser in die Maschine. Aber die Bodenwanne werd leer gepumpt.
Habe folgendes gemacht:
Siebe im Zulaufschlauch/Aquastop sauber gemacht.
Dann Zulaufschlauch unten am GSP los gemacht und in ein kleinen Eimer gelegt.
Spulprogramm starten und da kommt ein kraftiger wasserstrahl heraus.
Also Aquastop ist nicht kaputt???
Der Wassertasche bleibt bei das alles gefullt. (Lauft auch beim pumpen nicht leer).
Ist das in Ordnung??
Die Wassertasche ist linksoben verschmutzt.
Das Gebersystem sieht auch sehr verschmutzt aus.
Wer kann mich helfen dieses Problem zu losen???
BID = 935563
prinz.
REINIGEN
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 935564
geisink
OK
Mach ich morgen!
Grusse
BID = 935672
geisink
Habe die Wassertasche und das Gebersystem gereinigt.
Dan alles wieder montiert, aber kein Erfolg.
Da stromt wasser hereim. Da wird auch gepumpt, aber dann hore ich nur noch ein leichtes "brumsen".
Ich habe hiervon ein kurze Video gemacht ( 1 min. / 4MB)
Kann ich diese mit eine PN senden?
Grusse
BID = 935677
123abc
Unterhalb der Wassertasche sind 2 Ventile.
Prüfe ob das rechte Spannung bekommt wenn Wasser einläuft.
BID = 935680
geisink
Da ist 220V drauf.
Hilft es wenn ich dich meine Video sende??
Grusse
Harm
BID = 935683
123abc
Wenn das Ventil Spannung bekommt muss die Wasserasche leerlaufen.
Also Ventil ausbauen und Prüfen.
BID = 935687
geisink
Ca 10 dec nach den Start, kommt Wasser in das rechte Teil von der Wassertasche. Das Wasser steigt 2-3 cm aber dann lauft dass Wasser wieder weg und danach hor ich nur brumschen. (Ist auf mein Video zu sehen und zu horen.
BID = 935689
123abc
Die Tasche muss kpl. leerlaufen.
Das geht nur wenn das Ventil öffnet.
Also Ventil ausbauen und prüfen.
BID = 935694
geisink
Die Wassertasche hat sich 2-3 cm gefult und ist kurz danach komplett leergelaufen!
Dann muss das Ventil sich doch geoffnet haben oder siehe ich das falsch?
BID = 935695
geisink
"Der Wassertasche bleibt bei das alles gefullt."
Das war vor der Reinigung so ! !
Nach der Reinigung kommt nur die 3 cm Wasser in die Tasche die dann kurz danach leer lauft.
BID = 935701
Tommi 05
Die Wassertasche muss sich komplett füllen, dann erfolgt der Überlauf, dann öffnet das Auslaufventil und die Wassertasche läuft leer.Bei Dir hängt das Ventil. Somit läuft das einlaufende Wasser nicht in die Wassertasche sondern gleich in den Sumpf.Ventil ausbauen und den Stößel rausziehen. Ist der verrostet, Ventil erneuern.
Tommi
BID = 935715
geisink
Ich habe beide Ventile herausgeholt.
Die waren sauber und da war nichts verrostet.
Ich habe beide Ventile mit 220V gepruft. Die sind OK.
Das Problem bleibt. Was nun?
BID = 935722
123abc
Das rechte Ventil schließt nicht richtig.
wenn die Maschine startet muss die Wassertasche sich kpl. füllen.
BID = 935737
geisink
ich glaube ich bin ein bischen weiter.
In die Bodenwanne ist ein 0.5 mm Wasser. Ich habe die Rote Stange festgesetzt sodass diese den Sicherheitsniveauschalter nicht beruhren kan.
Ich starte die Maschine. Jetzt fullt sich die Wassertasche komplett, dannach gibt es der Überlauf, aber dann öffnet sich offenbar ein Ventil und die Wassertasche läuft langsam leer.
Links in die Wassertasche ist das Wasser voll in Bewegung.
Wenn die Wassertasche halb leer ist, stopt die Maschine.
Und dann passiert nichts mehr.
Ich kann davon ein Video machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184370522   Heute : 832    Gestern : 6968    Online : 329        11.6.2025    7:23
