Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9V1S Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 639052
iivs01258 Gelegenheitsposter
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : SE64530/12
FD - Nummer : 7809
oben genannter Spüler ist tot - keinerlei Anzeige oder ähnliches.
Die Maschine hat sich mit dem Auslösen der Sicherung verabschiedet.
Nach einiger Zeit hab ich mir die Elektronik angesehen und festgestellt, dass sich hier einiges verabschiedet hat. Ein Varistor (R48) und eine Induktivität (L1) haben sich halb aufgelöst und auf der Leiterbahnseite haben sich die Leiterbahnen beim Netzstecker in Rauch aufgelöst.
Reparieren bzw. "flicken" dürfte hier wenig Sinn machen, aber wie kann ich jetzt feststellen, ob diese Leiterplatte aufgrund eines anderen Fehlers in der Maschine kaputt gegangen ist, oder .......??????
Ist der Fehler schon öfter aufgetaucht????
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
liebe Grüße
iivs01258 |
BID = 639088
DMfaF Inventar
Moin!
Ich vermute mal, daß die Steuerung Feuchtigkeit gezogen hat und sich dann verabschiedet hat. Eine Reparatur der Steuerung ist nicht möglich, da es dafür keine Daten gibt. Austausch ist da angesagt. Wenn Du sie instandsetzen willst, würde ich es mal mit einer gebrauchten zuerst probieren, solange die Ursache dafür nicht bekannt ist.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 639150
.....der Tip ist gut, wo bekomme ich denn eine gebrauchte Elektronik, hat da jemand eine Idee?????
lg
iivs01258
BID = 639224
DMfaF Inventar
Hier zum Beispiel:
Verwendungszentrum
Bernd
BID = 639237
danke für den Link, der ist echt gut. Aber genau diese Elektronik find ich da auch nicht
lg
iivs01258
BID = 639238
DMfaF Inventar
Dann mal auf einem Wertstoffhof probieren!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183420287 Heute : 13368 Gestern : 7972 Online : 367 12.3.2025 21:07 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,14037704468
