Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9T1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülpumpe macht Geräusche
Serverzeit: 08 5 2026  07:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9T1S --- Spülpumpe macht Geräusche
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 645106
Sim2E
Defekt : Spülpumpe macht Geräusche
Gerätetyp : S9T1S
S - Nummer : SE35A592/22
Hallo, mein Geschirrspüler macht neuerdings Geräusche sobald die Spülpumpe einsetzt! Diese sind auch Drehzahlabhängig, mit zunehmender Drehzahl lauter und übertönen dann das Spülgeräusch.
Spüldruck scheint der gleiche zu sein, kräftiger Wasserschwall, Programm läuft durch.
Geräusch hört sich eher nach einem mechanischem Problem an. Pumpe arbeitet gegen etwas an. (Ton ähnlich Akkuschrauber)
Habe zuerst an eine verstopfte Pumpe gedacht, wie ist denn diese Aufgebaut?
Denke wohl eher es sind die Lager.
Wie komme ich bei dieser Maschine an die Spülpumpe?
Wie kann ich die Lager der Spülpumpe tauschen?
Ich versuche noch eine Geräusch-aufnahme mit dem Handy einzustellen.
Dank für dieses Forum und eure Hilfe,
Gruß Sim2E
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760629   Heute : 9381    Gestern : 24922    Online : 444        8.5.2026    7:42
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
