SpüMa Siemens S9LT1S |
Fehler gefunden
BID = 544089
dew8w Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Linz
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE55M571EU/17
FD - Nummer : 8410
Nun habe ich 2 Defekte:
1) Die Spülmaschine nimmt Wasser und pumpt wieder ab; sonst tut sie nix.
2) Der Deckel des Reinigungsfaches öffnet nicht mehr.
Könnt Ihr mir helfen?
ODER
Gibt es jemanden, der in der Nähe von Österreich/Linz/Leonding wohnt und das reparieren kann? (Entlohnung ist klar...)
Vielleicht kann´s ich aber auch mit Eurer Hilfe....
DANKE!!!
BID = 544129
Jürgen288 Inventar
Hallo dew8w,
| Die Spülmaschine nimmt Wasser und pumpt wieder ab |
Wie lange läuft die Ablaufpumpe (AP) dann?
Kannst Du die linke Seitenwand mal abnehmen u. uns ein Bild von der unteren Seite (Bereich rotes Gestänge, blauer Hebel)hier einstellen.
Von dieser Seite kannst Du auch den Wasserzulaufpart verfolgen u. vielleicht näheres berichten.
Themenbereich "Riffelschlauch" hier im Forum mal durchlesen.
Gruß Jürgen
BID = 544432
BID = 544437
soweit ich erkennen kann, ist alles ziemlich sauber.
Alter der Maschine 3 Jahre.
Hmmmm was könnte die haben?
BID = 544439
Riffelschlauch habe ich nun ausgebaut und gereinigt. War aber sauber....
BID = 544445
so, jetzt habe ich am offenen Gerät folgendes beobachtet:
1) das Wasser wird genommen und läuft durch die Plastikteile...
2) nach so 20 -30 sek geht der rote Schwimmer in die Höhe und das Wasser wird einige Sekunden weggepummt. Dann kommt wieder Wasser und es wird wieder kurz abgepumpt usw.
Sonst passiert nix.
Was ist defekt oder was kann ich dagegen tun?
BID = 544449
kann der aquastop defekt sein?
der hört einfach nicht auf Wasser zu holen; und bevor es übergeht pumpt die Pumpe ab.....
BID = 544507
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Welchen Riffelschlauch hast Du gereinigt? Bestimmt nicht den vom Gebergehäuse zum Sumpf.Reinige das Gebergehäuse ebenfalls.Das Wasser läuft nicht schnell genug in den Sumpf.
Tommi
BID = 544530
ich habe den ca. 30 cm langen geriffelten (leicht durchsichtigen) Schlauch gereinigt, der unter dem roten Schwimmer Richtung Mitte Maschine weggeht.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 544531
BID = 544775
Heute war Techniker da.
Der meinte: seltenes Problem; es dürfte die Elektronik defekt sein.
BID = 544790
Na dann lass mal die Elektronik wechseln.Läuft denn die Umwälzpumpe an?
Tommi
BID = 544810
nur Zulauf und bevor alles übergeht, die Ablaufpumpe
BID = 546176
Elektronic getauscht. Nun funktioniert alles wieder.
