Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9IT1S
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  19:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9IT1S
BID = 576785
ukauer
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE6 4A56 1/45
FD - Nummer : 8312 000408
Trocknet nicht und findet kein Ende
Mein GS macht seit einigen Tagen Probleme. Programme laufen ohne zu enden mit der Anzeige "1 Minute", Trocknung funktioniert nicht, irgend etwas brummt endlos vor sich hin.
Das Wasser läuft m.E. ordnungsgemäß ein und aus, hier scheint kein Problem zu sein.
Habe den GS heute nach diversen Anleitungen versucht zu reparieren, leider ohne Erfolg oder Verbesserung:
- Wasserablauf und -zulauf geprüft und gereinigt
- Siebe, Sprüharme etc. gereinigt
- Aquastop und Schwimmerschalter funktioniert
- Gebergehäuse zerlegt und gereinigt
- Riffelschlauch ausgebaut und gereinigt
- Wassertasche gereinigt (hier ist bei diesem schwarzen Einleger noch etwas Verfärbung (Schimmel/Kalk o.ä.) zu sehen (ca Euro Größe) - das schwarze Teil bewegt sich aber hin und her und ist gangbar
- Leiterplatte sieht auch in Ordnung aus
- Gibt es denn eine Möglichkeit einen Fehlercode auszulesen?
Ich bin bald am verzweifeln, wer hat Rat?
DANKE vorab
BID = 576827
ukauer
Das ist mal ein Foto der Wassertasche. Habe diese nicht sauberer bekommen, das schwarze teil läuft aber einigermaßen frei. Muss die Wassertasche erneuert werden, habe schon schlimmere gesehen?!
Update: Gerade lief das Kurzprogramm 1x komplett durch inkl. Heizung und Trocknung. Beim 2. Mal alles wie immer, keine Trocknung und die Umwälzpumpe läuft und läuft (habe zwischenzeitlich herausbekommen, daß es die Umwälzpumpe ist (Drehrad am Beckenboden). Warum klappt es einmal und dann wieder nicht!? Kann die Heizung defekt sein, aber warum geht sie dann sporadisch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ukauer am  3 Jan 2009 12:44 ]
BID = 576853
ukauer
Ich habe soeben mal Wasser direkt in die Waschtrommel gegeben als die Pumpe mitten im programm wieder endlos leer lief und es läuft 1A durch. Es spült dann weiter, heizt und trocknet! So soll es ja auch sein.
--> Heizung und Pumpe sind also in Ordnung.
Was kann es also sein? Wird das Wasser im Kurzprogramm eigentlich auch gewechselt oder nicht? Er pumpt zwischendurch ab und dann kommt irgendwie kein neues Wasser rein. Fülle ich manuell nach läuft es einwandfrei!?
Wasseranschlüsse sind in Ordnung und erst 5 Jahre alt (Neubau). Beim Programmstart holt er ja auch genügend Wasser, nur zwischendurch an einer bestimmten Stelle eben nicht. Gebergehäuse und Riffelschlauch hatte ich doch komplett zerlegt und gereinigt, was kann es nun noch sein?
BID = 576963
ukauer
Update:
Ich habe das Kurzprogramm ausgewählt und eine Gesamtzeit von 40 Minuten. Erst läuft alles normal, Wasser fließt rein, er wäscht und es fließt wieder ab. Bei einer Restlaufzeit von 22 Minuten wird alles komplett abgepumpt, das Gerät ist für einige Sekunden absolut ruhig. Dann geht die Umwälzpumpe an, läuft aber im Trockenen. Es fließt kein Wasser ein! (wenn ich jetzt einige Liter in den Spülraum geben würde, geht alles). Ich hoffe das Problem ausreichend geschildert zu haben!?
Wieviel Wasser muss eigentlich in der Wassertasche normalerweise sein, sie füllt sich bei diesem Programm nur so ca. 5 cm, kommt mir sehr wenig vor bei dem Riesenvolumen!?
BID = 576972
MaxMaier
Hallo Ukauer,
leider kann ich nicht weiterhelfen. Ich hätte gerne gewusst, ob beim Ausbau der Wassertasche das in der Tasche befindliche Wasser abfließen darf.
Falls Du die Lösung des Problems kennst, so melde Dich bitte unter MaxMaier.
Herzlichen Dank
Max
BID = 577032
ukauer
Habe nun gerade das lange Programm laufen lassen, hier gilt das gleiche. Ich habe an der "unterbrechenden" Stelle einfach 1 Liter Wasser in die Maschine gegeben und es lief dann einwandfrei durch. Der Fehler muss doch zu beheben sein!?
BID = 577118
DMfaF
Moin!
Wenn Wassertasche, Gebergehäuse ( Foto? ) und Riffelschlauch richtig gereinigt sind, könnte vielleicht noch eine Vertopfung am Pumpensumpf vorliegen. Hast Du das Gerät schonmal mit Maschinenreiniger durchlaufen lassen? Mit welchem Programm arbeitest Du am meisten?
Bernd
BID = 577155
ukauer
Maschinenreiniger haben wir durchlaufen alssen, Pumpensumpf scheint sauber (Abdeckung abgeschraubt, Flügelrad läuft frei). Als Programm nehmen wir immer das Auto 55-65°C
BID = 577204
Tommi 05
Gebergehäuse wechseln.
Tommi
BID = 577207
ukauer
Das Gebergehäuse sieht eigentlich aus wie neu!?
BID = 577232
ukauer
Unten links neben dem Gebersystem sind 2 Ventile. Das Rechte davon habe ich ausgebaut, gereinigt und etwas "geschmiert".
War das Problem - nun funktioniert alles wieder!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182391468   Heute : 6204    Gestern : 6874    Online : 733        24.11.2024    19:35
