Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9GT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens S9GT1S |
Fehler gefunden
BID = 597074
wallrabenstein2 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frankfurt
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE24269-35
Hallo Ihr Leut,
habe mich schon reichlich durch das Forum gelesen.
Ich habe folgendes Problem, die Maschine spült nur im oberen Geschirrkorb.
Meines Erachtens dreht der untere Sprüharm nicht mehr, ist aber nicht verstopft und mechanisch O.K. (leichtgängig).
Folgendes bereits getan: Eimertest O.K., Wassertasche erneuert weil nicht mehr zu reinigen, leider ohne Erfolg. Riffelschläuche gereinigt, auch den der von vorne unter dem Frontblech angebracht ist. Ein hörbares Problem besteht weiterhin. Im rot markierten Schalter Bereich des angehängten Fotos rattert irgendwas im halbsekunden-Takt, tat es früher als die Maschine noch spülte nicht. Meine Frage: Hat das überhaupt was mit dem Spülergebnis zu tun ? Ich möchte nicht noch mehr Geld für Ersatzteile ausgeben die ich gar nicht erneuern müßte. 2.Frage, die Wassertasche bleibt nach dem Ende des Spülvorgangs voll Wasser, ist das normal ? Bin Fernmelder und habe um weiße Ware immer einen vornehmen Bogen gemacht. Bin dankbar für jeden Tip.
Optisch sieht die Maschine innen noch top aus, kein Kalk, nix verstopft, so weit ich das zumindest erkennen kann.
wallrabenstein2
Du bekommst niemals eine zweite Chance um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. |
BID = 597083
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hey wallrabenstein2
Dieses rattern habe ich auch schon beobachtet, wenn das Wasser zu langsam aus der Wassertasche in den Spülraum gelangt.
Hast du bei deinem Austausch den Verbindungsschlauch auch gereinigt ?
Es wäre denkbar, dass die Pumpe dadurch auch zu wenig Wasser bekommt und dadurch den erforderlichen Druck nicht aufbaut.
Lass ihn mal laufen bis der Wasserzulauf beendet ist und sag mir, wie hoch der Stand im Spülraum ist.
LG
Maxx24 |
BID = 597173
Moin,
danke für die Antwort, habe alles nach bestem Wissen gereinigt, der vordere Riffelschlauch war komplett ab, da steckt sicher nix drin. Der hintere, welcher von der Wassertasche abgeht, wurde nur mittels Zahnbürste welche an einem langen dicken Draht befestigt war gereinigt.
Dies werde ich nochmal gründlicher probieren. Anbei das gewünschte Bild nach Einlauf des Wassers in die Maschine (roter Strich = Wasserstand).
Gruß wallrabenstein2
BID = 597416
Der Wasserstand passt so...
Jetz kommt nur noch die Waschpumpe und das Umschaltventil in der Heizung in Frage.
Hat die Maschine die Funktion " Oberkorb Spülen" ?
BID = 597535
Hallo, die Maschine hat die Funktion nur Oberkorb spülen nicht. Habe noch eine Frage: Waschpumpe = Umwälzpumpe oder Waschpumpe = Laugenpumpe. Oder gibt es am Ende noch eine dritte Pumpe, ist mir nicht klar.
wallrabenstein2
BID = 597724
Die Waschpumpe ist die Umwälzpumpe.
Ist nur ein anderes Wort...
Check diese mal!
BID = 597950
Hallo, habe jetzt alles nochmal auf Verstopfung geprüft. Es ist definitiv nix verdreckt. Ich danke für die Hilfe, werde aber mein Reparaturbemühen jetzt einstellen. Das wird jetzt bei nochmaligen Teilersatz bezogen auf das Alter der Maschine zu unrentabel. Die neue Wassertasche werde ich versuchen wieder zu verkaufen, evtl. auch noch ein paar Teile der alten Spüma zwecks Re-finanzierung der neuen. Wie gesagt, vielen Dank für die Mühe. Thema werde ich jetzt schliessen.
Das Geld für noch mehr Neuteile investiere ich lieber in
Die alte Maschine ist
wallrabenstein2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191742414 Heute : 15694 Gestern : 19545 Online : 452 7.5.2026 16:29 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252740383148
