Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1S
Serverzeit: 20 12 2025  18:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9GT1S
BID = 506835
Wolly78
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54562/22
FD - Nummer : 8203 6300240
Guten Tag!
Habe folgendes Problem und zwar habe ich einen Kurzschluß gebaut beim Aus und einbau des Umwälzmotors und mir dadurch die Steuerelectronic abgeschoßen. Habe mir eine neue Electronic bestellt und sie Eingebaut und jetzt macht die Maschine nichts außer am Anfang vom Programm abpumpen und die Zeit rückwärst Zählen. Bin total am verzweifeln und habe schon Spülhände und bin Pleite. Wer kann mir helfen habe ich mit dem Kurzschluß noch mehr Sachen abgeschoßen?
MFG Wolly78
BID = 506893
DMfaF
Moin Wolly!
da würde ich glatt mal in die Bodenwanne sehen, ob da Wasser steht. Könnte nämlich sein, daß Du die Umwälzpumpe vielleicht nicht richtig eingebaut hast.
Bernd
BID = 507073
Wolly78
Guten Tag!
Bin der Sache noch mals auf dem Grund gegangen also es steht kein Wasser in der Boden wanne und die Umwälzpumpe läuft auch bloß die Maschine läßt kein Wasser rein. Also das Magnetventil zieht nicht an. Kann das an der neuen gebrauchten Electronic liegen ?
MFG Wolly78
BID = 507169
DMfaF
Widerstand Spule Ventil = ?
Kommt Spannung am Ventil an?
Lach nicht! Wasserhahn auf?
Zulaufsieb sauber?
Werte Eimertest = ?
Bernd
BID = 507290
Wolly78
Guten Tag!!!
Habe alles schon überprüft! Die Magnetspule bekommt keine Spannung.
Und jetzt kann ich mir nur noch vorstellen das sie Steuerelectronic defekt ist oder ????? Habe die zwar gewechselt aber vieleicht habe ich eine defekte bekommen.
MFG Wolly78
BID = 507440
DMfaF
Oder den gern gesehenen Fehler: Kabelbruch im Türknickbereich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187847401   Heute : 16823    Gestern : 15830    Online : 217        20.12.2025    18:42
